土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于私人建房子遇到的防雷问题,请教下各位达人!
发布于:2014-04-05 18:43:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
乡下经常打雷,所以新建房子的柱按常见的防雷做法:将柱钢筋与桩钢筋连通,地梁也互相接通,
现有问题了:
1、基础是按五六层做的,但暂时只做二层,柱钢筋需在三层面预留出来伸出楼面,以备以后加高楼层。柱筋露出来了,但又未能像普通完工的天面那样做防雷,这种情形会招雷吗?有什么解决的办法?
2、要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?
全部回复(7 )
  • l1751233729
    l1751233729 沙发
    不是雷区没必要安装
    2014-04-11 15:10:11
  • liyanjunx
    liyanjunx 板凳
    你的房子比别人房子矮,没有必要装,到时候建到五层要装避雷带。
    2014-04-10 19:39:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请教:施工现场临时用电规范问题
临时用电规范原则规定:配电箱电器配置是隔离开关+断路器+漏电保护或隔离开关+熔断器+漏电保护。这二种配置是不是任何情况都可以通用,还是要区别不同负荷状况进行配置?
