正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
今天我们有个B相10KVPT烧坏了,新换的PT与烧坏的PT0.2级和0.5级输出一样,都是20VA,但是DA DN输出,坏的是50VA,新的是100VA,换了后,发现A相输出没了,后来把3只PT都换成输出容量一样,才能继续使用,请问什么道理,首先可能确定A相PT没有坏,这个试过。第二换上的PT与旧PT型号和厂家都一样,只是保护级容量不一样。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
自控
沙发
现在是两台同样的发电机在运行,同样的保护装置,我在运行时,带同样的负荷,从监控上看到的数据是一样的!
2014-04-30 07:16:30
mfau007
板凳
tangyong11 发表于 2014-4-9 17:33 南自的,801-D,要看的话还要拆开机器没有外置的接口。说的不对见谅,,差动回路只允许在保护柜一点接地,,,差动动作,,无非就是真的有故障和误动两点,你i说只有0.1的电流是很小的,,,你可以在运行的时候,看下差流和中制动电流,正常差流为0,,可以测下六角图,看看极性,是不是有误! 我们曾经遇到过一次,运行两年了10KV光差,,差动 动作,,最后发现机性有误,
2014-04-29 20:11:29
加载更多回复 举报
