土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关消防栓灭火系统的设计问题
有关消防栓灭火系统的设计问题
发布于:2014-04-04 18:48:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?
如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。
可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?
比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?
新人自学十分不易,请赐教。。
全部回复(5 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    呵呵,进来学习学习
    2014-04-07 09:55:07
  • 阿苏哥
    阿苏哥 板凳
    最高层为水柱压力 次高层压力大 次次高层压力再大一下 都需要算出来
    2014-04-06 21:55:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如今设计给水系统,使用无负压供水设备的多吗?
一般哪些场所需要使用无负压设备?哪些比较适合使用传统的储水箱供水!!!!
