土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 谈谈棉花的配方施肥
谈谈棉花的配方施肥
发布于:2007-09-27 22:12:27 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
棉花的配方施肥,也称棉花的平衡施肥,就是根据棉花生育特性和需肥规律,根据本地土壤养分状况以及对棉花产量水平的要求,施入不同种类和不同数量的肥料,使土壤中有效养分处于平衡状态并符合棉花需肥要求。经农业科研单位多年的研究和农业推广部门的实际经验,棉田氮、磷、钾的比例一般以1∶0.80∶0.60为宜,同时如果能需配合施用锌、硼等微量元素则效果更佳。
为了方便棉农操作,棉花生产专用肥厂家将氮、磷、钾和微量元素按棉花生长发育的需要进行优化配置组合,棉农只要根据自己的产量要求,采取科学的施肥方法和施肥量就能达到预期目的。以亩产棉花(皮棉)100~125千克为目标,要求棉田有机质含量为1%~1.20%,同时施用有机质肥4 000~5 000千克,施纯氮15千克,纯磷12千克,纯钾9千克,再加上硫酸锌1.20千克,硼砂0.50~1千克。如果要求每亩棉田产棉花(皮棉)75千克,则要求棉田地力有机质为0.80%~1%,施纯氮7.50千克,纯磷6千克,纯钾4.50千克,再加上硫酸锌、硼砂各0.50~1千克。为了提高肥料的有效利用率,棉田施肥要讲究施肥方法,一般要求将有机质、磷钾肥、微量元素和1/3的氮肥混合施用作底肥,结合整地进行沟施,其余2/3氮素化肥,结合浇水,在棉花盛蕾期或初花期进行追肥。
131300 吉林省大安市龙沼镇农技服务站 薛玉华
  • osmanamat
    osmanamat 沙发
    谢谢
    2007-09-30 11:37:30
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
作物限额灌溉技术
1 根据作物调减灌时 当作物供水不足时,体内会产生一系列的生理、生化变化过程,以适应逆境生长。这些过程有的可以使作物提前成熟,以避免干旱,有的则能产生一些特殊的物质,使植物的持水和吸水能力加强,利于维持正常的代谢活动;有的则能调节水分的散失过程,降低水分速率,这些适应与调节过程可使作物的耐旱性增强,从而延缓干旱胁迫的发生,降低胁迫的危害程度。因而,我们针对不同的作物,按照不同的情况,充分利用好作物的生理变化过程,降低灌溉用水量。
