土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修房子打现浇增加面积,情况如下图
装修房子打现浇增加面积,情况如下图
发布于:2014-04-04 15:08:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房太小了,就是把厨房从左边自己打现浇60公分出去(白色区域),我家在28楼,我看楼上楼下都是这么整的。自己整的话需要注意些什么?钢筋要用多粗?间距多大?在此求助各位大神了,万分感谢! QQ图片20140404144857.jpg QQ图片20140404144857.jpg
全部回复(14 )
  • lp071402411
    lp071402411 沙发
    你在楼层梁的位置植筋,钢筋12,板厚12cm,注意操作安全!
    2014-05-25 12:33:25
  • lanwang4646
    lanwang4646 板凳
    先不说安全不安全,两头如果是柱子、剪力墙植筋还能植,但如果是楼板,敢问您是打算往10公分楼板上植筋?不靠谱。
    2014-05-15 14:30:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
你们是如何设计自己的客厅的
想在客厅放一个书柜,可是一直没有合适的位置 ,不知道怎么设计好~
