土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 房地产项目配套泳池节能设计
房地产项目配套泳池节能设计
发布于:2014-04-04 14:52:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策陆续出台的背景下,地方政府过度的投资冲动将受到一定程度的抑制,对土地与房屋开发投资的增速也将相应减缓,市场很多房屋购买者持观望态度。对于现有的房地产市场,房屋的配套设施成为吸引消费者购房的一个重要因素,而作为房地产市场配套设施中的健身泳池项目,成为房地长开放商作为高端房产必定配套的设施,游泳池作为高耗能项目,如何做到泳池项目的节能设计成为开发商考虑的一个重要因素。下面以一个二线城市的房地产项目为例来说明泳池的节能设计,来推动开发商的房屋销售。
1 工程案例
1.jpg维港湾位于中山市小榄镇沙口西路海旁,是中山市恒泰房地产有限公司在小榄的力作。维港湾东至东华工业区,南至民安北路,西至旧发电厂,北至沙口海围堤,项目占地面积 80000 ㎡,总建筑面积 310543.4 ㎡,绿化率接近 50%; 南北坐向,采用半围合式布局。共开发出 28 栋,分 5 期开发,以面积 120—150 ㎡的三房、 160 ㎡的四房和 200 ㎡的五房为主。
小区内部主要配有顶级健身 Club 、桌球室、棋牌室、养生 Spa 、恒温泳池、滨海园林泳池和文化沙龙、钢琴室、舞蹈室等生活和艺术文化配套。 大信新都汇综合商场,陈星海医院,中国银行、小榄城镇银行、中国工商银行金融机构,皇冠假日酒店等配套设施 。如图 1 所示。
2 项目介绍 图 1 中山市维港湾
本项目位于广东省中山市,该泳池馆面积约 800 ㎡,层高 4.5 米计算。游泳池尺寸为 25*16*1.5 米,泳池水面积 400 ㎡,平均水深 1.5 米,容积 600m3 ,要求提供一年四季季节泳池水恒温热量及室内除湿要求等等。 .
3 泳池恒温计算
3.3 恒温计算
本室内游泳池池水总面积为 400 平方米,水深平均 1.5 米,容积 600 立方米,设计水温为 28 ℃,相对湿度 65% ,夏季室内平均风速 0.3m/s, 冬季室内温度 25 ℃,相对湿度 65% ,冬季室内平均风速 0.3m/s ,初始加热时间 48 小时内。
1) 冬季在室外气温最低5℃情况下泳池表面蒸发损失的热量计算:
Qx=α·у(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)
式中 Qx—泳池表面蒸发损失的热量,kJ/h
α—热量换算系数,α= 4.1868 kJ/kcal
(1/压力换算系数133.32Pa )×水的密度
у—与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热,kcal/kg
Vf —泳池水面上的风速,m/s。
一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ,露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—与泳池水温相等(28℃)的饱和空气的水蒸汽分压力,mmHg;
Pq—与泳池的环境空气温度(25℃)相等的水蒸汽压力,mmHg;
A—泳池的水表面面积,㎡;
B—当地的大气压力,mmHg;
冬季中山市大气压101950Pa=101950÷133.32=765mmHg
查相关参数表可计算得:
Qx=α·у(0.0174vf+0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)
=4.1868×580×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-15.5)×400×760÷765
=346997( kJ/h )
=82879(kcal/h)
=96( kW )
2) 泳池每小时总损失热量:
泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的20%。泳池每小时总损失热量为:96×1.2= 115( kW )
3) 泳池补水加热所需的热量:
Qb=αqbу(tr- tb)/t
式中 Qb—游泳池补充水加热所需的热量,kJ/h;
α—热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);
qb—游泳池每日的补充水量,L;按泳池水量的5%确定30m3(30000L);
у—水的密度,kg/L;
tr—游泳池水的温度,tr=28℃;
tb—游泳池补充水水温,tb=12℃广东中山冬季自来水最低水温
t—加热时间,h,取12小时。
则: Qb=αqbу(tr- tb)/t
=4.1868×30000×1×(28-12)/12
=167472 kJ/h
=40000kcal/h
=46( kW )
经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为115 +46=161 KW。所以泳池每小时总的热损失量为161 KW。
3.3 初始加热计算
泳池的初始加热时间按国标规定48小时内,所需热量分为三部分,600立方水从12度升到28度所需要的热量、加热过程中泳池表面的散热量及加热过程中设备传导所需的热量。
泳池初始加热量= 600×1.163×(28-12) =11165 kw
加热过程中表面还需要散热,考虑到一定的散热系数,总散热量为11165/0.8=13956KW
泳池初始加热每小时提供的热量=13956/48=290kw/h
3.4 总结
综合以上计算得出,泳池恒温所需热量为161 kw/h,初始加热所需热量为290 kw/h。
4 游泳馆除湿计算
游泳馆内计算参数:夏季设计室内温度:29℃;相对湿度65%;泳池水设计温度:28℃;室内水面风速:0.3m/s。
本游泳馆除湿部分面积约800平方米,泳池上空平均高度以4.5米计算,室内换气循环次数以6次/h计算,循环的风量选为为20000 m3/h,新风量为5000m3/h,排风量为5000 m3/h,回风量20000 m3/h,送风量为20000m3/h。如右图2所示。
4.1 室内散湿量计算:
1)人体散湿量:
Wr=0.001×n×n’×g
式中:Wr—散湿量,Kg/h;
0.001—kg/g;
g—成年男子的小时散湿量,取230g/( h·人);
n—室内人总数,n取30人;
n′—群体系数,n′取0.9。
得:Wr=0.001×n×n′×g
=0.001×30×0.9×230
=6.2(kg/h)
2)池边散湿量:
Wd=0.0171×(t干-t湿)×Fn
式中:Wd—散湿量(Kg/h)
t干—室内空调计算干球温度(℃);
t湿——室内空调计算湿球温度(℃);
F——池边面积(m2);
n——润湿系数。值对应不同的使用条件,取0.2-0.4.
得:Wd=0.0171×(t干- t湿)×Fn
=0.0171×(29-25)×(800-400)×0.3
=8.2(Kg/h)
3)敞开水面的散湿量:
Wc=0.0075×(0.0178+0.0125Vf)×(Pw- Pi)×F ×760÷B
式中:Wc—从池面产生的水蒸气量,kg/h;
Vf—游泳池水面上的风速,一般取0.2~0.3m/s;
Pw—水表面温度下的饱和空气水蒸气分压力,Pa;
(28℃时,饱和空气水蒸气分压力=3774Pa)
Pi—室内空气的水蒸气分压力,Pa;
(29℃,相对湿度65%时,空气的水蒸气分压力=2599Pa)
F—游泳池水面的面积,m2;
B—当地大气压,mmHg,(中山大气压100450Pa);
得:Wc=0.0075×(0.0178+0.0125Vf)×(Pw- Pi)×F ×760÷B
=0.0075×(0.0178+0.0125×0.3)×(3774-2599)×400×760÷761
=75.8(kg/h)
室内散湿量列表如下:
类别
人体
池边
敞开水面
合计
散湿量(kg/h)
6.2
8.2
75.8
90
5 选型
根据以上恒温除湿计算,在满足泳池水恒温和空气除湿的前提下,得出选型结果如下:⑴泳池恒温除湿机组室外机型号为PASRW250S-V-QX ,共 1台。机组有三种运行模式①额定除湿:机组额定制冷量为60 kW,输入功率19.5kw;②额定制热:制热量为92.5 KW,输入功率17.6KW; ③制热+除湿:制热量88.5KW,除湿能力65KW,输入功率15.4KW。加热侧水流量为26m3/h,除湿侧水流量为10m3/h ,空调侧进/出水口DN65,泳池侧/进出水口DN65,机组尺寸为,2180/1080/2060mm。如图3所示。
⑵泳池恒温除湿机室内机型号为PGDH-200,风量为20000CMH,输入功率为 11kW,风量20000CMH,机组尺寸为5100/2202/1284mm。如图4所示
全部回复(11 )
  • 低碳达人刘远辉
    wanshuns 发表于 2014-5-11 22:05 谢谢楼主分享:handshake
    2014-05-12 10:24:12
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-05-11 22:05:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水暖风机换热效果计算
条件一 现场参数 1、环境温度-40℃; 2、热水进水温度60℃; 3、热水压力3KG/cm²; 条件二 暖风机参数 1、风量 2000m³/H 2、热量11KW 3、功率 0.25KW 暖风机进出口管线均为DN50管线;现在求这台暖风机在环境温度下换热温度为几度?
