土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟跪求大神指导
菜鸟跪求大神指导
发布于:2014-04-04 13:49:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1944 179.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.1671 179.09 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 1.0923 89.80 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
4 1.0850 80.65 0.32 ( 0.01+0.32 ) 0.68
5 1.0641 92.49 0.76 ( 0.00+0.76 ) 0.24
6 0.9401 83.59 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
7 0.8283 89.96 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.7511 179.94 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
9 0.7060 14.38 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.4056 179.80 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
11 0.3880 179.40 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
12 0.3695 89.70 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
13 0.3614 79.46 0.31 ( 0.01+0.30 ) 0.69
14 0.3578 92.76 0.81 ( 0.00+0.81 ) 0.19
15 0.3347 93.88 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
16 0.2559 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
17 0.2531 178.92 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
18 0.2468 179.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
19 0.2380 0.02 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
20 0.2378 179.76 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
21 0.2333 87.57 0.70 ( 0.00+0.70 ) 0.30
22 0.2223 57.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
23 0.2198 88.79 0.28 ( 0.00+0.27 ) 0.72
24 0.2166 89.52 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
25 0.2155 2.51 0.80 ( 0.78+0.01 ) 0.20
26 0.2123 101.53 0.10 ( 0.00+0.10 ) 0.90
27 0.2117 160.45 0.31 ( 0.21+0.10 ) 0.69
地震作用最大的方向 = -0.436 (度)
各位大神好!
小弟目前在做自己的毕业设计,是一栋5层高的框架结构
请问各位大神,这种计算结果还需要调整吗?如果需要调整该怎么调整,求指导
全部回复(7 )
  • 风吹pp嘎嘎凉
    分了3个塔啊?第二周期受扭了?
    2014-04-04 15:24:04
  • 风吹pp嘎嘎凉
    shanjinan 发表于 2014-4-4 14:31 框架结构周期0.06N——0.08N。你5层应该在0.3-0.4吧?是0.08-0.1N之间
    2014-04-04 15:22:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个问题我一直没想明白
为什么纯地下车库这种地下建筑,还要计算地震力呢?我觉得这种全埋式的结构,不应该在计算的时候考虑地震力。。而只是施工构造措施上考虑地震力
