土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大功率与小功率LED的区别
大功率与小功率LED的区别
发布于:2014-04-04 13:06:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。
  目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是LED本身的造价,二是大功率的LED要加铝散热片,小功率只要用普通电路板,加上自然散热就可以达到要求。从产品日后维护成本来看,如果我们的灯具在使用中出现故障,可以找任何一家电器修理店去更换损坏的LED,一颗0.06W的LED成本最多0.8元,加上维修费也不超过4元,如果是更换1颗1W的LED,LED成本就要7元,加上维修费用就要12元左右,况且,小功率的LED随便一个电子市场都可以采购到,大功率的则不一定哪里都可以买到。
  随着LED技术的不断发展,人们为适应大面积照明而研发出大功率的单颗LED芯片,目前全球最前沿已经可以做到单颗LED功率为200W以上,虽然功率可以做到很大,但其性价比并不佳。LED灯珠走向大功率是一个市场趋势,也是未来发展的主流,但目前由于技术上还未能达到我们所期望的结果,从技术角度讲,目前大功率的LED照明灯具还不太适合用于家庭照明。
全部回复(4 )
  • hhj124
    hhj124 沙发
    完全乱说,下载1w的光源120lm/w,1.5元/颗,90lm的光源 木林森单价8分钱,
    2014-04-13 08:03:13
  • seaboy0924
    seaboy0924 板凳
    学习受教了
    2014-04-07 13:18:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
自己的4室2厅装饰设计求指点
毕业奋斗15年 ,终于换了个大房子,以后孩子和老人可以有自己的空间了,我也有自己的书房了,激动啊,请大家指点设计
