土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 宁夏银川市小区污水处理设备介绍
宁夏银川市小区污水处理设备介绍
发布于:2014-04-04 12:41:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超微动力生活污水处理设备主体由玻璃钢材料制成,强度高,耐腐蚀,使用寿命可达30 年。该设备主要由反应器主体、悬浮生物载体、底部微泡曝气机三部分构成。该设备处理效率高。能量低,出水水质稳定,耐冲击负荷能力强,结构紧凑,体积小,不需要污泥回流,不发生堵塞,不需要反冲洗,维护管理简单。适用于中、小型生活污水和工业有机废水的处理。该装置被设计成地埋式一体化结构,与周围自然景观融为一体,并实现程序化自动控制。
工作原理:1. 截留消化悬浮物、胶体质2. 微型多相生物反应器的形成3. 脱氮除磷机理 4. 旋切式微泡曝气机的辅助作用
污水处理设备采用膜生物反应器(Membrane Bioreactor, 简称MBR 〕技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺,取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离, 得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。70 年代在美国、日本、南非和欧洲许多国家就已开始将膜生物反应器用于污水和废水处理的研究工作。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等〕和冷却水。
适宜住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理。
工艺流程
原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置→中水贮池→中水用水系统
工艺流程说明
污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC 控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂白粉、氯片)后,进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。
本一体化生物反应器采用可编程序控制器(PLC )控制。有以下功能:
·膜生物反应器全过程采用自动控制系统,大大减少了运行管理费用。
·当生物反应器内水到高水位时,提升泵停止运行,当水位降至低水位时提升泵自动开启
根据中水贮水池水位自动开启、关闭循环泵。
·自动开启、关闭加药泵,加药量可根据需要调整。
·自动运行膜清洗、消毒程序。
·电机设有过流、过载保护。
已建的中水回用工程普遍存在处理效果欠佳、运行费用较高、设施占地面积较大等问题,处理设施运转不理想。因此我国的城市中水处理事业迫切需要开发经济高效适用的处理工艺和配套设备。
全部回复(6 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-04-08 13:35:08
  • tt3_tt3
    tt3_tt3 板凳
    这套设备在用吗?
    2014-04-08 11:57:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于超声波流量计使用的问题
最近据工人反映:系统阀门没有调整的情况下,流量计显示表上瞬时数据随着早、中、晚而发生变化,中午最高,请问是受温度还是光照强度影响?还是啥原因?
