土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 工薪族如何利用有限的钱办实在的事。
工薪族如何利用有限的钱办实在的事。
发布于:2014-04-04 11:24:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
误区一:地板砖贪便宜在家居装潢中,地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。地板砖价高的有上百元,价低的只有几元钱一块。为了节约开支,许多工薪阶得花钱买高档地板砖。事实上,这是一大失误。首先地板砖是容易磨损的物件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,很易滑倒,造成意外伤害。所以,在购买地板砖时,起码要中档以上的。误区二:射灯太多在时下的家具装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽,于是,他们在家居装潢中尽可能多的安装射灯,但事实上这是一大误区。过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯看似瓦数小,但他们在小小的灯具上积聚热量大,短时间即会产生高温,时间一长易引发火灾。因此,在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。误区三:客厅玄关太复杂应该说,装修好玄关比较重要,它既是对客厅装修的一个延伸,又是将客厅,餐厅分隔开的一个美丽屏障。但许多费尽心思的家庭将玄关设计得过于复杂,就适得其反。首先,复杂化得玄关破坏了客厅的整体美;其次由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一长反而影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约,实用,使之既不夺客厅之美,又便于永葆美丽。
误区四:布线铺管没留下图纸住房装修是一个不断完美的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装潢,这时就必须要有电源线和水管线铺设的布置图,有了这个图,才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。而这种布置图许多家庭都没有绘制,这是一大误区。误区五:从众心理工薪阶层在住房装潢时,一般不花钱请人去做,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便做了改进,也很少有个性,实际上这是一种失误。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定装潢,克服从众心理,布置出一个适合自己的,有个性的新家。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
酒店活动隔断常见问题的问与答
问: 如何收多向式活动屏风? 答:如果有门中门,先通过打门中门两侧的四方孔旋转 180 度,通过传动轮松开上下封条,然后再关好门中门;打开最后一片屏风的伸缩铝板和上下封条;收回最后一片屏风的伸缩铝板,使其产生的距离至少可以转动屏风的距离;将屏风沿路轨方向轻推到收屏风的位置;将每一组屏风按相同的方法收好后,将每两片屏风压紧,尽量减少屏风与屏风之间的距离。如有需要,可把收在藏板处的最后一片屏风的上下活动封条打开,使它紧压路轨及地面,这样可避免其他人随便把屏风拉出。
