土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 石子的筛分与超逊径
石子的筛分与超逊径
发布于:2014-04-04 11:19:04 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
40mm以下的石子的筛子水利DL/T5144标准上建议是分为5-20 20-40两档,而建筑类标准上则分为连续和非连费的级配,有好多档次,请问:1、如果有类似建筑上的5-31.5或者16-31.5的石子的话,怎么判定筛分为何种级配?2、如果判定为16-31.5的石子,超逊径又怎么判定呢,(为水利标准DL/T5144超逊径只有两种 5-20和20-40)
  • weiguorongg
    weiguorongg 沙发
    根据招投标文件和配合比设计来确定骨料的级配,之前要用电磁振动台做骨料的最佳容重比。
    2014-04-14 01:59:14
  • weiguorongg
    weiguorongg 板凳
    请把国标《GB /T 14685-2011建设用碎石、卵石》仔细读一遍。做试验要多看书,请教人是可以,但传的人多,会出现偏差。要自己多看。有连续粒径和单粒粒径。
    2014-04-14 01:56:14
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
求一份水灰比试验数据
急求一份试验数据,关于水灰比影响混凝土强度的,还有坍落度的毕业论文需要!!!!!
