土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:ABR反应器异常现象原因分析
请教:ABR反应器异常现象原因分析
发布于:2007-09-27 20:47:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司污水处理站厌氧反应器为ABR,池容900立方,最大处理水量50吨/小时,进水COD1500~2800,处理屠宰废水。2007年6月份开始运行,直接接种其他污水处理站的颗粒污泥(UASB内颗粒污泥),粒径3~5毫米,运行3个多月后,发现颗粒污泥表面附着一层黄色的不明物质,较粘,并且大量颗粒污泥在下降区表面积累,处理效率不断下降,新的颗粒污泥没有发现有增长现象,请求分析原因。处理工艺:平流沉淀--调节--浅层气浮--ABR-CASS--BAF--消毒--出水 ,请教黄色物质是什么?为何出现这样的情况?
全部回复(3 )
  • lsj7880
    lsj7880 沙发
    用10%的烧碱溶液可以清洗掉大量的颗粒污泥外附着物,溶液呈棕色,透明,加10%的盐酸后,有沉淀生成,沉淀呈絮状(白色)
    2007-09-29 20:19:29
  • wbwang
    wbwang 板凳
    鸟粪石是一种白色晶体状物质,正菱形晶体结构,化学成分为:MgNH4PO4.6H20,缩写为MAP,其中P2O5含量约为58%,是一种高品位的磷矿石,但在自然界中储量很少,鸟粪石可以直接做为磷肥,是一种缓释磷肥.当溶液中含有Mg2+(Mg)、NH4+(N)、PO4 3-(P),且反应的离子积大于溶度积平衡常数,即处于过饱和状态时,则会发生沉淀生成鸟粪石。
    在厌氧反应器中NH3-N、PO4-含量高,加之Ca、Mg高时是有可能形成的;
    厌氧反应,可能还有如磷酸镁、磷酸钙、碳酸钙等。他们与鸟粪石的沉淀形成共沉淀。
    2007-09-28 23:13:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教:ABR反应器异常现象原因分析
