土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计的注意事项
超声波流量计的注意事项
发布于:2014-04-03 17:28:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
超声波流量计的注意事项
瞬时流量计波动大?
A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;
解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
外夹式流量计的号低?
管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。
解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。
插入式探头使用一段时间后信号降低?
可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。
开机无显示
检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断。
开机后仪表仅有背光,无任何字符显示
此情况一般为程序芯片失。
仪表在现场强干扰下无法使用?
供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
  • wato92
    wato92 沙发
    超声波流量计探头的耦合很重要,一定要注意
    2014-04-04 13:50:04
  • hjs918
    hjs918 板凳
    不错的资料,顶一下。
    2014-04-04 12:11:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
小区室外给水管道
小区室外给水管道应在什么位置安放水表井和阀门井,都有什么尺寸和位置要求
