土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 备考速记考点:2014年二级建造师施工成本管理(5)
发布于:2014-04-03 15:58:03 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.施工成本控制的依据
  包括:工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更、施工组织设计、分包合同等。
   2.施工成本控制的步骤
  比较、分析、预测、纠偏、检查。其中,分析是施工成本控制工作的核心,纠偏是施工成本控制中最具实质性的一步。
   3.施工成本控制的方法
  1)施工成本的过程控制方法
  施工成本的过程控制包括人工费的控制、材料费的控制、施工机械使用费的控制和施工分包费用的控制。人工费的控制,实行“量价分离’’的方法。材料费的控制分为材料用量的控制和材料价格的控制。施工机械使用费的控制,主要控制台班数量和台班单价两方面。
  2)赢得值(挣值)法(1)三个基本参数①已完工作预算费用(BCWP)一已完成工作量×预算单价 来自233网 校二级建造师
  ②计划工作预算费用(BCWS)一计划工作量×预算单价
  ③已完工作实际费用(ACWP)一已完成工作量×实际单价(2)四个评价指标
  ①费用偏差CV=已完工作预算费用(BCWP)一已完工作实际费用(ACWP)CV为负值,项目运行超出预算费用;CV为正值,项目运行节支。
  ②进度偏差SV=已完工作预算费用(BCWP)一计划工作预算费用(BCWS)SV为负值,进度延误;SV为正值,进度提前。
  ③费用绩效指数(CPD一已完工作预算费用(BCWP)/已完工作实际费用(ACWP)CPI<1时,表示超支;CPI>1时,表示节支。
  ④进度绩效指数(SPI)=已完工作预算费用(BCWP)/计划工作预算费用(BCWS)
  SPI<1时,进度延误;SPI>1时,进度提前。
  费用(进度)偏差反映的是绝对偏差;费用(进度)绩效指数反映的是相对偏差
  (3)偏差原因分析与纠偏措施
   4.施工成本分析的方法
  1)施工成本分析的依据:会计核算、业务核算和统计核算。
  2)施工成本分析的方法 来自233网校二级建造师
  (1)成本分析的基本方法,包括:比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。
  (2)综合成本的分析方法,包括:分部分项工程成本分析、月(季)度成本分析、年度成本分析、竣工成本的综合分析
全部回复(3 )
  • 土木学途
    土木学途 沙发
    好东西!谢谢楼主分享!
    2014-06-10 21:04:10
  • 土木学途
    土木学途 板凳
    好东西!谢谢楼主分享!
    2014-06-10 21:03:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
备考速记考点:2014年二级建造师施工成本管理(4)
备考速记考点:2014年二级建造师施工成本管理(4)1.施工成本管理的任务与措施   施工成本是指施工过程中所发生的全部生产费用的总和,由直接成本和间接成本组成。成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部。组织管理层体现效益中心的管理职能,项目管理层发挥现场生产成本控制中心的管理职能。   施工成本管理包括成本预测、计划、控制、核算、分析和考核6项任务。施工成本预测是在工程施工以前对成本进行的估算;施工成本计划是降低成本的指导文件,是设立目标成本的依据,是施工成本预控的重要手段;施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程,可分为事先控制、事中控制(过程控制)和事后控制;施工成本核算是对施工费用进行归集和分配,计算总成本和单位成本实际发生额,一般以单位工程为成本核算对象。形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,即三者的取值范围应一致;施工成本分析应贯穿施工成本管理的全过程,包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正,成本偏差分为局部成本偏差和累计成本偏差;施工成本考核评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩,并以此给以相应的奖励和处罚,也可分别考核组织管理层和项目经理部。
