土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 掌握天正建筑8的一些绘图技巧和灵活编辑方式,对提高工作效率有非常大的帮助。
发布于:2014-04-03 15:13:03 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1. 一些常用的快捷设置:
1.屏幕菜单的打开和关闭:ctrl++
2.文档标签的隐藏和显示:ctrl+-
3.工程管理器的调用:ctrl+~
4.对象特性表的调用:ctrl+1
2. 运行命令
1.大部分设计师习惯上是直接点取天正的屏幕菜单来运行相关命令。
2.工具条。天正默认提供有四个工具条,设计师可以根据个人实际情况用设置\自定义命令把自己最常用的命令放置到工具条上。
3.右键菜单。选中某一对象点右键会弹出相应的右键菜单,部分命令因为考虑到菜单长度问题没有放到屏幕菜单上,而只放到了右键菜单中,如“重排轴号”。
4.快捷输入。对于习惯用键盘的设计师,通过快捷输入可以提高绘图效率。天正命令默认的快捷输入均取的是相关命令拼音首字母,如“绘制轴网”命令默认的快捷输入就是“HZZW”,设计师可以通过设置\自定义命令来定义快捷输入,或是修改TArch8\sys文件夹下的acad.pgp文件。
5.快捷键。天正目前的快捷键只支持一个按键,即一位字母或一位数字,通过设置\自定义命令可以修改或添加快捷键。
3. 修改对象
除了运行CAD和天正的相关命令以外,我们还提供有其它三种修改对象的方法,设计师可以灵活使用。
1.夹点。选中天正对象后会出现一些蓝色的点,鼠标放在不同位置的蓝色点上面会有相关的操作提示,通过鼠标拖拽可以实现相关操作。在选择夹点的同时按着shift键可以实现多选。部分夹点提供有两种操作,通过ctrl键可以操作进行切换。
2.对象特性表。天正的所有对象都支持对象特性表,可以直接在表中修改其对象的相关属性,另外结合天正的“对象选择”命令可以实现批量性修改,如将某几个房间名称统一改成办公室等,大大提高工作效率。
3.双击修改。天正大部分对象,如墙、门窗等,双击可以直接调出编辑对象框(有个别对象双击是调出对象特性表),在对话框中修改选中对象属性。文字比较特殊,在R16以上平台,双击文字(不管是单独的文字对象还是尺寸或符号标注里的文字)是进行在位编辑操作。
4. 动态输入
CAD从2006以上平台开始提供了动态输入,如下图,天正将其用到了整个2004以上平台,即从2004~2009平台,在绘制天正对象,如墙体时,均可以在屏幕上直接输入数值,(2004和2005平台需要先按一下TAB键切换)。是否启用“动态输入”通过状态栏上的“DYN”键控制。
5. 一些数据的创建及存储
在建筑设计中有些数据可能在一个工程中用到后,在另外的工程中也会用到,如果能将其存储下来,有利于以后绘图过程中直接调用。
1.自定义和天正选项里面的默认数据存储在Tarch8\sys文件夹下的TOptionsDef.xml文件中。
2.图层标准。天正默认提供有两个图层标准,对应Tarch8\sys文件夹下的GBT18112-2000.lay和TArch.lay文件,而程序当前图层标准则存储在LAYERDEF.DAT文件中。
3.墙厚数据。一旦用绘制墙体命令使用过的墙厚数据程序会自动保存,下次可直接在墙厚列表中选用。
4.房间名称。下图中右侧列表中的常用房间名称可以编辑修改Tarch8\sys文件夹下的spacenam.txt文件。
5.专业词库。可以用“专业词库”命令修改词库内容,也可以直接编辑Tarch8\sys文件夹下的dict.xml文件。
6.图库。通过“通用图库”命令里面的“新图入库”和“批量入库”按钮可以扩充系统图库。系统图库在TArch8\Dwb文件夹下,扩展图库在TArch8\DDBL文件夹下。
7.构件库。在工业建筑中经常会用到一些异形柱,天正通过构件库将曾经制作使用过的异形柱存放起来,方便下次调用。门窗表以及图纸目录等的表头样式也可以通过构件库自定义。
8.填充图案库。通过“图案管理”命令里面的“新建直排图案”和“新建斜排图案”按钮可以扩充填充图案库,对应的文件是Tarch8\sys文件夹下的acad.pat。
9.地区数据库。直接通过“地理位置”命令可扩充,也可修改Tarch8\sys文件夹下的ZONE.DBF文件。
6. 一些命令的灵活使用
天正是通过创建各种对象来绘制图形的,但是某个命令也不局限于只绘制该命令所对应的对象,如通过“阳台”命令也可以绘制雨棚,通过“加踢脚线”命令也可以绘制墙裙等等。
7. 个别对象的一些操作提示
1.轴线:轴线要修改其是实线还是点划线可以直接通过“轴改线型”命令来实现。
2.异形柱的制作除了使用“标准柱”命令中创建异形柱的按钮外,还可以用“布尔运算”来实现。
3.如要柱边对齐墙边可用“柱齐墙边”命令,如要墙边对齐柱边可用“边线对齐”命令。
4.墙相交处出现不正常短线,如果用“修墙角”命令无法处理的可以试试“基线对齐”。
5.玻璃幕墙通过对象特性表可以修改其平面显示是示意还是详图。
6.平面图中部分墙和柱子不想其加粗填充的可以设为矮墙和矮柱。
7.墙和柱子的加粗填充设置在选项\天正加粗填充对话面板中可调整。轻质隔墙和填充墙支持普通填充和线图案填充两种形式。
8.“墙保温层”命令可以一次性对外墙外侧或外墙内侧加保温层,但需先作“识别内外”。
9.“墙体造型”命令可以绘制异形墙体平面,“异形立面”命令可以绘制异形墙体立面。
10.门窗在绘制过程中可以通过按shift键来修改其开启方向。
11.天正的某些构件相互间能够实现自动遮挡处理,如楼梯、阳台、散水与柱子的相互遮挡,台阶与散水的相互遮挡,阳台与墙体的相互遮挡,柱子与屋顶的相互遮挡等。
12.直线梯段、圆弧梯段、任意梯段、双跑楼梯和多跑楼梯也可做为坡道使用。
13.天正图块和单行文字能够实现背景屏蔽。
14.竖排文字可以通过“多行文字”命令将其页宽设为1来实现。
15.要修改图块内部对象的图层,可以使用“图块改层”命令。
16.尺寸标注、路径曲面、踢脚线、线图案、散水等曲线对象直接支持CAD的打断、延伸、裁剪等通用曲线编辑方式。
17.图纸里面如果有重合的线对象可以用“消除重线”命令,如果有重合的天正墙、柱、门窗等对象,可以用“消重图元”命令。
18.R16以上平台,修改对象比例可以直接选中后点击状态栏左边的比例值修改。
另外还有很多好的工具,特别是尺寸和符号标注下面的一些命令,操作起来很简单,但是对于设计制图却非常有用,值得好好看一看。
  • 小小蜗牛19863
    高手!!!!顶!!!
    2014-08-23 20:06:23
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
求CAD图纸版本问题!
各位大神谁知道这么将CAD2012的图纸降低版本到2008的
