土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通教程2013——负荷计算时围护结构朝向的自动获取
发布于:2014-04-03 15:09:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在建筑物冷热负荷计算时,每个房间的墙体、门窗等围护结构计算参数的数据量是十分庞大的,单纯对CAD建筑图纸上的信息进行手工录入给设计师带来了非常大的困然,借助暖通CAD软件实现建筑物信息的自动读取,完成围护结构朝向、传热面面积的批量导入导出,可以极大的提高设计人员的工作效率。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  1.图纸信息的批量识别
  对建筑图纸进行房间的搜索,运行“负荷计算-自动布置”命令,弹出下图窗口,点击“选取建筑平面图进行自动编号”即可在图纸上搜索框选范围内的所有房间,同时过滤出无需参与计算的房间。
  接下来对建筑图的内外墙属性进行分析,通过“识别内外”功能实现。至此,图纸信息的批量识别准备工作完成,运行“负荷计算-工具-读取建筑图”将图纸中的建筑信息导入到负荷计算窗口,读取过程中,需要选中“匹配模板添加负荷对象数据”,这将实现图纸中的房间与房间模板管理器的设定参数进行匹配,完成房间温湿度、房间负荷对象的自动设定。
  2.图纸信息的批量识别
  上面我们可以查看负荷统计区域,已经将所有墙体、门窗数据进行了导入,在默认情况下,所有外墙的朝向均已图纸90°方向为北向,如果建筑图纸的指北针并非指向90°,我们可以通过“工具-指北针”进行方向调整,可手动输入北向角度,也可到图纸中量取指北针角度。
  对于非正向南北朝向的建筑,软件将按暖通规范要求,自动进行朝向修正及各个朝向修正系数的更新,如图纸中60°朝向为北向角度,则上一次提取的北向外墙将自动修正为西北朝向,同时,软件将自动更新由于朝向不同导致的围护结构冷热负荷差异。
全部回复(5 )
  • tc826
    tc826 沙发
    不会,路过学习.
    2014-04-09 17:18:09
  • liufu2229159
    liufu2229159 板凳
    32个赞...:D
    2014-04-08 21:24:08
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
挡墙大师正版+教程+破解版!哪里可以下载挡墙大师正版+教程+破解版!哪里可以下载
