土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管道安全防护系统
PVC管道安全防护系统
发布于:2014-04-03 14:24:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
多年来,油耗子、气耗子不断增多,严重地影响了国家输油气工作的正常运营。而今,不要说中沧线的盗气现象严重,东北老原油管网也遭受了打孔盗油,就连原先认为是一片净土的西北管道也出现了人为破坏。由此,一种用于防盗油、防泄漏、防第三方施工破坏的管道安全防护系统在中油华宇科技发展有限公司诞生了。
 长期以来,PVC管道运输业为维护管道传输的完整性和防止破坏伤透了脑筋。原有的探测、监测技术均不十分可靠和有效,也无法及时、准确地确定故障地点,往往是泄漏物露出地表,有明显的污染环境的迹象才被发觉,维护时一般还需要停止输送,大面积开挖以确定泄漏的位置及状况。目前传统的PVC管道探测器有两种,一种是分离式的,一个探测器只能测试一定区域内的情况,但管道传输往往数百公里,要想不留空白区,需花费大量的投资和维修费用;另一种不间断的带有传感系统探测器,需在PVC管材内壁安装特殊的电缆,很难维护,而且上述探测器均不可避免电磁波的干扰。光纤管道安全防护系统已受到了世界各国的极大关注。该系统利用通信光缆作为探测工具,由激光发射器、传感接收器和报声警报器等部分组成,可实地地、不间断地监测传输管道的变形、穿孔泄漏、地层移动及滑坡、认为破坏等管道附近发生的物理干扰现象,并能准确无误地指出遭受破坏或发生故障的地点,确保输油气生产的安全。由中油华宇科技发展有限公司发明的管道安全防护系统就属于这一类。
光缆管道安全防护系统的核心是光纤震动传感器,其创造性的特殊功能可捕捉很微小的物理震动信号,它可敏感地接收到带有压力的液体和气体在管道流动的信号。即便是管道微弱的泄漏也会改变光纤中传输信号的特性。一般管道泄漏时的频率在 50 至 150Hz 之间,传感器利用低频滤波筛去低于 30Hz 的环境影响信号,高频滤波来探测泄漏的情况,并用同样的原理监测影响管道传输安全性的其他因素。
  概括地说,管道安全防护系统具有以下几个基本特点:防盗油、防泄漏、防第三方施工破坏;定位准、检测精度在正负 10m 之间;提前行动,防患于未然。
  光纤管道安全防护系统是对长距离管道作准确监测及受伤位置定点的系统,使用该系统可完全改变过去在管理方面的被动状态,对掌握和控制管道运转真正做到了如指掌,并能对所发生的故障作及时的处理,这对加强管理、更有效减少因延误对管道事故处理而造成的巨大费用开支有着重大的意义,如果利用管道旁已敷设的用于通信的光缆,则可以大大降低成本。因此,采用此类安全防护系统是管道运营者的明智选择。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC-U给水管道粘接管件漏水原因分析
摘 要:本文从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面,对造成给水管道粘接管件漏水的原因进行分析,并采取相应的处理方法。关键词:接管件 漏水原因 处理方法 PVC管材 PVC管 PVC管材管件φ200mm以下的PVC-U给水管道,三通、弯头、法兰、异径管等管件,多采用粘接连接的方式,本文依据处理各类粘接管件的经验,对造成漏水事故的原因主要从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面进行分析总结,让施工者掌握正确的安装方法,防止漏水事故的发生。
