插座虽然不像家电一样是“大件”,却关系家庭日常安全,而且是保障家庭电气安全的第一道防线,所以在选择开关插座的时候绝对不能马虎电气专家在此提醒广大消费者,选购开关插座需遵循以下原则:
一、看品牌选开关:西野开关插座质量怎么样?据统计,国内有1500多家企业在生产开关插座产品,产品之间的质量差别巨大,由于许多普通消费者并不具备鉴别优劣的方法,加上对开关插座品牌的认识有限,给了不法奸商生存空间,致使假冒伪劣产品泛滥成灾。当然,大公司都很注意自己品牌的形象,对产品质量要求严格,售后服务也有保障。所以,为了用得放心,开关插座一定要选择大公司或好的品牌。
二、检查产品外观:面板应该颜色均匀,表面光洁,无凹陷、杂色,无气泡、污渍、裂纹、肿胀、缺胶、变形、刮伤、缩水等缺陷。可视金属件无毛刺、裂痕、腐蚀痕迹、生锈及螺丝头损伤等不良情形。西野开关插座质量怎么样?
三、掂重量:购买开关插座时还应掂量一下分量。如果是薄的铜片,将不会有同样的重量和品质。只有开关插座里面的铜片及接线端子厚实,单个开关插座的分量才会重,而里面的铜件是开关插座最关键的部分,也是假冒劣质产品偷工减料的重点部位。掂在手里感觉发飘的不要购买,当然要注意:有些不良厂家在产品上加块铁板增加重量,不要上当!
四、不同场所搭配不同种类的开关、插座: 厨房和卫生间内经常会有水和油烟,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。西野开关插座质量怎么样?有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。
五、在安装三孔插座时:绝不能让地线形同虚设,更不能直接把地线接到煤气管道上。这些做法都相当危险,地线与电器外壳相连,一旦电器漏电,会导致人触电。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
