土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雷击造成5台低压侧进线柜全跳
雷击造成5台低压侧进线柜全跳
发布于:2014-04-03 11:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾:
小弟最近碰到一个棘手问题,请大家帮帮忙!
1.问题是这样的,4.2日早上6:40左右,一声炸雷划过天空,我们公司低压侧5台进线柜全跳闸(对应的高压侧为跳,变压器运行正常)。查看低压进线柜断路器保护装置,未发现任何过流、接地等故障提示,5台低压进线柜是同一时间跳脱的,现场设备检查后也未发现任何损坏状况。
2.我们5台低压进线柜400V都装有浪涌保护器也就是低压避雷器了,同时低压进线断路器为施耐德配有失压脱口装置。
我们的分析是这样的,怀疑为雷击造成低压侧闪变,引起低压进线柜脱扣器瞬时动作,造成5台同时跳脱;但是我们查阅了后台数据,发现高压侧在同一时间,电压C相骤升至11090V(我们的系统是10KV系统,变压器是10.5/400V)没有出现短时中断或间歇性中断。按理说电压升高不会造成失压跳脱的啊。此点很迷茫。另外浪涌保护器外观上看不出来有没有动作(没有装计数器)
我想请大家帮忙的就是:以前有遇到过类似的雷击故障么?大家帮我分析下下了!
谢谢了,流泪中!全送分
全部回复(10 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    学习了,谢谢
    2014-04-05 12:20:05
  • 向天索要1度电
    wanqiao2002 发表于 2014-4-4 08:57 对地闪络是短时出现接地?现在情况基本查明了,同你说的差不多,调阅产线的监控数据发现,10KV侧有ms级的 …一般情况下闪络是指绝缘子出现污秽或者安全距离不够而发生短时对地导通情况,严重时会产生大的电流而烧坏设备。
    2014-04-04 10:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明配电箱三相进线最小截面是多少啊
负荷不是很大,也就是十多我进了个VV-5x6,被俺师父熊了一顿求相关依据,谢谢
