土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁,基础圈梁,基础主梁,基础次梁等是怎么区分?
发布于:2007-09-27 18:27:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在学习时候有那么些名词:
基础梁,基础圈梁,基础主梁,基础次梁,地下框架梁,基础连梁,承台梁
另外还有别的书上看来的:弹性地基梁,基础拉梁,地梁,地基梁....有那么多那么多,
基础主梁(JZL),基础次梁(JCL)出现在 〈04G101-3〉(混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图)(筏形基础)图集中的P6页中第2.2.1条有提到,但是我没找到具体定义。
基础梁(JL)基础圈梁(JQL)在〈06G101-6〉(独立基础,条形基础,桩基承台)图集中的P21页“条形基础制图规则”第3.2.1条有提到,没有具体定义。
借用http://co.163.com/forum/content/403_437472_1.htm 中chenzhangbao607兄的说法是:
基础梁是指条形基础的地基梁或者是筏板基础的的肋梁
地圈梁(基础圈梁?)是指砖混结构在砖墙底部设置的钢筋混凝土梁,如果设置在墙顶部则为圈梁,主要是增加建筑物整体性
承台梁(CTL)在〈06G101-6〉(独立基础,条形基础,桩基承台)图集中的P31页“桩基承台制图规则”第4.2.1条有提到,没有具体定义。
基础连梁(JLL)系指连接独立基础,条形基础或桩基承台的梁。
〈06G101-6〉(独立基础,条形基础,桩基承台)图集中的P37页“基础连梁与地下框架梁制图规则”第5.1.1条有提到。
地下框架梁(DKL)系指设置在基础顶面上且低于建筑标高正负零(室内地面)并以框架柱为支座的梁。
〈06G101-6〉(独立基础,条形基础,桩基承台)图集中的P38页“基础连梁与地下框架梁制图规则”第5.2.1条有提到。
至于弹性地基梁有种说法是:弹性地基梁是指搁置在一定弹性性质的地基上的梁,具有将粱上载荷分布到较大面积的地基上,减少地基所受的压力强度的作用,同时也由于梁的各点都支承在弹性地基上,因而可使梁的变形减少、刚度提高及内力降低
故有以下问题:
1、基础梁(JL)基础圈梁(JQL)以及基础主梁(JZL),基础次梁(JCL)有没有正式定义?
2、承台梁(CTL)有没有正式定义?
3、什么是弹性地基梁?
4、基础拉梁是不是约等于基础连梁?
5、地梁及地基梁是否是非正式说法?
  • xingkong99
    xingkong99 沙发
    2009-05-12 10:53:12
  • lsw071
    lsw071 板凳
    哪位高手有空指教一下?
    2007-09-29 11:36:29
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基础的单桩承载力计算?
在桩基础设计中,采用机械钻孔成桩,桩长10m左右,在桩长范围内土层以砂土为主,在计算单桩承载力时,是否考虑侧摩阻力,还是只考虑端承?
