土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜柜体的作用和分类
高压开关柜柜体的作用和分类
发布于:2014-04-03 08:38:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的 高压开关柜外壳 种类很多,下面为大家介绍分类方法:
按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。
按断路器安装方式:分为移开式高压开关柜和固定式高压开关柜
1、高压开关柜的结构分类
 金属封闭箱式高压开关柜不具有隔离防护板,但是该高压开关柜外壳部分是由金属制成,为金属封闭式开关设备。
 金属封闭间隔式高压开关柜的安全性较好,金属封闭铠装式高压开关柜与之间的基本结构相似,区别仅在于具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。
 金属封闭铠装式高压开关柜是一种封闭式的开关设备,它的特点是,内部主要组成部件都会被接地的金属隔板隔离。在各种高压开关柜中,金属封闭铠装式高压开关柜属于安全性能较好的一种。翀源电气生产的金属封闭铠装式高压开关柜外壳有以下几种分别是KYN61-40.5 , KYN28A-12(GZS1),KYN28A-24
2、高压开关柜的断路器安装方式分类
  移开式高压开关柜也被称为手车式高压开关柜,它的特点是将断路器等主要元器件安装在可以抽出的手车上。移开式高压开关柜的优点是供电可靠性较高,常见的手车有隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等。
 固定式高压开关柜,顾名思义是将断路器等全部电气元件都固定安装在开关柜内。固定式高压开关柜的优点是结构简单,经济性好,一次性投资较少。如本公司生产的 DXG-12箱型固定式开关设备柜体 。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2800kW的电动机,应该有六个头或者自带CT做差保
最近一个朋友遇到了一个项目,2800kW的电动机,无法做差保,星点没有打开,也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护的需要,要么星点打开,要么自带CT。自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,这样来形成差动。不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。
