土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物除臭方法简析
生物除臭方法简析
发布于:2014-04-02 22:44:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物除臭方法简析
普罗生物技术(上海)有限公司
  随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定,例如德国规定城市污水厂界限外300 m范围内不得建造生活设施,达不到此要求,污水处理厂内就要采取必要的防止臭味扩散的措施。目前我国兴建的城市污水厂大多在大、中城市,有的很难避开居民区或村落,因此其气味问题也应得到解决。
  同污水处理一样,臭味的处理方法有很多,但经济实用的还属生物除臭技术。
1 、产生气味的物质与测定
  在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。
  一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。
  测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
2 城市污水处理厂内气味的分布情况
  城市污水处理厂内的主要气味源是污水厂的进水部分和污泥处理部分。德国工程师协会对城市污水厂各个部分的气味扩散进行了调查,结果见表1。
表1 城市污水处理厂污水部分和污泥部分的气味值和波动范围 处理厂工序部位 气味值 波动范围 进水 45 25~ 格栅 85 32~136 曝气沉砂池 60 30~90 高负荷曝气池 60 33~84 一般负荷曝气池 50 21~101 延时曝气法曝气池 30 10~43 初沉池 55 29~84 中间沉淀池 30 23~31 二沉池 30 12~50 初沉污泥提升 85 74~105 二沉污泥提升 45 26~82 生污泥存放 200 30~800 消化污泥存放 80 35~240 机械污泥脱水室 400 50~770 污泥脱滤液   3300~95500 热预处理污泥 41000(在浓缩池内测出)
3 除臭方法
  废气处理的方法可以分成吸收吸附法和燃烧法两种,吸附法的主要代表是活性炭滤池。废气处理的方法可以归纳如图1。
  在这些方法中最为经济有效的是生物吸收法,其原理是气味物质被液相吸收并被微生物氧化,所以该法要求被去除的臭味物质有好的水溶性并可被生物氧化。污水处理厂的生物吸收除臭法主要有废气直接通入曝气池法、生物过滤法和生物洗涤法,其中常用的是前两种。
  废气直接通入曝气池法是将从格栅间、沉砂池、浓缩池、污泥脱水机房收集到的废气直接通入曝气池中,有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收,随后被分解。其主要优点是方法简单,费用低,但除臭效果较差,存在过曝气的可能,曝气池中污水生化处理过程将受到一定的影响,使得曝气池成为严重的气味扩散源,因此其应用有较大的局限性。?
3.1.1 工作原理
  生物过滤是使收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体(填料),气味物质先被填料吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,完成废气的除臭过程。
  固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务,因为微生物生长需要足够的有机养分,所以固体载体必须具有高的有机成分。要使微生物保持高的活性,还必须为之创造一个良好的生存条件,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。?
环境条件变化会影响微生物的生长繁殖,因此在试运行时或改变工况时要考虑生物过滤池会有一个适应期。?
  生物过滤池工艺流程见图2。
3.1.2 影响因素
  生物过滤池的工作受以下几种因素的影响:
  ①反应速度?
  反应速度的快慢取决于气体成分的浓度和性质,填料上的微生物种类、数量和活性,温度,废气和填料的湿度,pH值。
  ②停留时间?
  停留时间由体积流量、自然堆放体积和空池体积决定。
  ③气味物质浓度
3.1.3 填料选择
  生物过滤池的最主要部分是填料。一种好的填料必须满足:容许生长的微生物种类多;供微生物生长的表面积大;营养成分合理(N、P、K和痕量元素);吸水性好;自身的气味少;吸附性好;结构均匀孔隙率大;价格便宜;腐烂慢(运行时间长、养护周期长)。
  单成分填料一般只满足上述的部分要求,配方合适的多成分混合物可以较全面地满足要求。常用的填料有:干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。
  由于填料本身是有机养分,当过滤池暂停运行时,微生物可以利用填料的有机成分继续维持生命活动。
过滤池填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为1.0~1.2 m。如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低高度可以为0.5 m。经过几年运行后,填料的最终高度约为初始堆放高度的60%。过滤池的表面负荷能力可达200 m3/(m2·h),一般选用100 m3/(m2·h)。
3.1.4 工艺条件控制
  整个处理工艺包括收集和处理。为了避免气味源气味扩散,扩散源要求封闭,并使它处于负压状态。吸气量的大小可根据室内是否进人,按2~8 次/h换气量计算;不进人或一般不进人的地方,空气交换量应为2~3次/h;对于有人进入、但工作时间不长的空间,空气的交换量为2~3.5次/h;有人长时间工作的空间,空气的交换量为4~8 次/h。
  在寒冷地区空气的交换量比较大时,要考虑防止冬天室内结冰问题。
  从气味源收集到的气体被送到生物过滤池处理,进过滤池的空气要求潮湿,相对湿度必须为80%~95%,否则填料会干化,微生物将失活。为了防止过滤池被堵塞,必须在空气进入以前除去其中的小颗粒,所以空气进入以前要进行水洗以提高湿度,并去除灰尘和分离油分。运行中要调节喷水量,维持洗涤器中气体达到所要求的湿度,用于喷淋的水可以是自来水、厂区工业用水或者过滤池本身的渗水。
3.2 计算示例
  某城市污水处理厂进水流量为10×104m3/d,采用活性污泥法处理污水。
  根据环境要求,决定收集进水泵房和格栅间、初沉污泥浓缩池和浓缩机、脱水机房以及二次浓缩池的废气,并用生物过滤法处理收集到的废气。
3.2.1 废气量计算
  ①进水泵房和格栅间?
  进水泵房和格栅间的面积为100m2,高度为4m,设空气交换量为5次/h(经常有人出入)。
?       Q1=100×4×5 =2 000m3/h
  ②初沉污泥浓缩池
   两座初沉污泥浓缩池加盖密封,池内空气用鼓风机抽出,液面和加盖空间的体积为350m3/座,空气的交换量为2次/h(不进人空间)。
       Q2=2×350×2=1 400 m3/h
  ③消化污泥浓缩池?
  二次浓缩池和初沉污泥浓缩池一样,换气量为:
  Q3=2×350×2=1 400 m3/h
  ④浓缩机、脱水机房
  根据计算,机房的总面积为150m2,高度为5m,空气的交换量为5次/h。
  Q4=150×5×5=3750 m3/h
3.2.2 生物过滤池设计计算
  待处理废气的总流量为:
  Q=Q1+Q2+Q3+Q4=8 550m3/h
  选用鼓风机的进口流量为1×104m3/h。鼓风机压力为收集管网的阻力加滤池阻力,滤池总阻力损失可选用为10kPa。过滤池表面负荷能力选用100m3/(m2·h)。由此可得过滤池表面积为:
   A=10000/100=100 m2
   滤料的堆放高度定为1.0 m,滤料的需要量为:
   V=A×H=100m3
普罗生物技术(上海)有限公司是一家专门做污水处理药剂的美资企业,在中国大陆专注污水处理行业 13 年,可以提供专业的污水处理解决方案、优质的产品和服务,欢迎您的来电: 021-68917101-815,021-68917102.15601863977.
全部回复(7 )
  • abc407367686
    abc407367686 沙发
    拿分飘过 楼主牛逼
    2017-09-19 09:39:19
  • june.liu
    june.liu 板凳
    有一起做除臭的吗?普罗生物愿与您一起分享·················
    2014-07-01 22:41:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发展虽易,治污不易,且行且珍惜!!
发展虽易 , 治污不易 , 且行且珍惜 !!   随着现代科技的日新月异 , 生活水平的不断提高,人们享受着新科技带来的种种欢乐。但是,蓦然回首 , 却发现身后已是无穷无尽的环境污染。经济、社会的发展与进步,难道一定要毁灭人类几千年赖以生存的大自然做为代价吗?    小河已不再清澈了,头顶上的那片天空也已不再绽放那蔚蓝的光彩,平日在小路旁嗅着那花香和青草味儿的场景已经依稀不见了,只有那留在小道旁凄凉的谢花枯草和几步模糊不清的脚印;青草地旁的小河,早已在你们的共同点缀下穿上了一条色彩斑斓的花衣,那原本居住在这里的鱼虾们,也不得不选择了搬家。
