土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防电气预埋
消防电气预埋
发布于:2014-04-02 20:33:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
消防电气预埋是用PVC还是镀锌管多一点
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    设计基本上都是采用金属管
    2014-04-03 06:44:03
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》
    13.10.5
    线路敷设应符合下列规定:
    3.当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;
    当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
    4.火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
    5.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路敷设时,应采用穿管保护,并应敷设在不燃体结构内,其保护层厚度不应小于30nn;当明敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;
    采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;
    在实际消防线管预埋施工工程中,经常采用的还是金属导管保护。
    2014-04-03 05:11:03
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气工程在职研究生 传统实验教学存在的主要问题
  目前研究生的实验教学没得到足够重视,导致很多研究生实验课程变成了一种形式上的教育,成为研究生用来“混学分”的课程。究其原因,目前研究生实验教学主要存在以下不足之处。  1.实验内容设置欠合理  目前大多研究生实验沿用本科方式,依据理论教学的需要而设置,所开设实验中原理性、验证性的基本实验内容较多。由于受经费及现有实验条件的限制,针对装备电力系统发、输、配、变、用等各个环节电能的测量、调节、补偿、控制则只能部分地进行演示性实验,无法反映电力系统的动态环节,不同程度脱离工程实际和装备实际。另外,与研究生创新能力培养息息相关的综合性、设计性实验数量相对较少,实验内容趋简避繁,从而导致研究生只能进行低水平的重复实验,而缺乏对其创新性思维的培养。
