土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者的标注图层问题
探索者的标注图层问题
发布于:2014-04-02 17:52:02 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
为什么我的探索者柱子的平面尺寸标注,图层不会自动分开,初始设置里面已经把COLU_DIM图层勾选了,标出来还是在DIM层。
  • xueyuly
    xueyuly 沙发
    刚刚搜索到了答案,也在土木在线里面有,是因为我装了MSTEEL,要把里面的图层自动转换里面的dim的命令改掉,不是dim就可以了
    2014-04-02 18:01:02
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSPT梁平法生成出来的施工图有问题!
梁跨数:接PKPM数据生成出来的梁跨数有问题,见下图。还有一种十字梁布置形式,次梁与次梁相交,生成出来的施工图,大次梁当做小次梁的支座,这样小次梁的跨数分成N段。个人觉得这样分布跨不合理,次梁与次梁之间不能互为支座,主梁是次梁的支座。(个人理解,如有误,请指点)可以用修改支座的方法来解决梁跨数不对的问题,但是这样工作量很大啊。不知道各位有没有更好得劲解决办法?
