土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通那些事儿】中央空调安装现场以及需要注意的细节,快来看吧!
发布于:2014-04-02 17:04:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调作为与装修结合紧密的家电产品,故中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。选好品牌的中央空调固然能保证产品质量,但如果找的售后服务安装商不正规,装得不专业、规范,那有遗憾是难免的。即便找了正规的,但因为大家多是“大姑娘上轿”——头一次装,所以也很难具体分清楚装的到底规不规范。要想以后不吃亏,得先了解一下安装中应注意的这些细节。
1.吊内机
红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。
保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。
保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。
2.配备铜管
胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。
焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。
包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。
间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。
3.铺冷凝水管
坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。
4.装室外机
外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。
防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。
5.检测调试
泄露检查:连接好内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。
抽真空:抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。
试运行:最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
喇叭.jpg 小编有话说:如果你也有好的案例分析,不妨晒出来,当然也可以发给小编邮箱2355735307@qq.com分享给大家,快乐你和我。
注:(对于好的原创帖子,奖励土木币50,幸运者获得勋章 QQ截图20140402170413.jpg 一枚:P
全部回复(22 )
  • co1424699372480
    多谢楼主的分享
    2015-02-25 14:22:25
  • a8413461
    a8413461 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-02-11 11:02:11
中央空调
30.7 万条内容 · 818 人订阅
VRV加单个房间新风换气系统要设自喷吗?
设计一个VRV空调系统,多个房间室内机处理室内空气。但是为了不加自喷,又要满足节能要求,使用新风换气机。将每个房间内设置一台或多台新风换气系统,有新风管和排风管,不穿越其他房间。请问可以避免自喷吗?
