土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 供水管网PVC管材分析
供水管网PVC管材分析
发布于:2014-04-02 14:54:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1)热塑性塑料管
  (1.1)硬聚氯乙烯管(UPVC管):这种PVC管材在四十年代由欧州、美国、日本等国相继开发、推广,在DN≤200mm供水管道中占了重要市场。我国在六十年代开始使用,1983年沈阳塑料厂从奥地利引进了生产设备及技术以来,国内已有几十个厂家建立了生产线,年生产能力达50多万吨,年产量10万吨左右,现正在城镇及农村中推广使用。
  为了解决硬聚氯乙烯管脆性的缺点,国内外均已开发了耐冲击型的管材。
  硬聚氯乙烯管的接口方式可粘接亦可胶圈柔性接口,粘接务必专业性较强的安装队伍施工,才可能保证质量,柔性接口适应性好,安装简便。近年上海、青岛、武汉等城市对于埋地的DN≤50mm的供水管道,均使用或正在试用胶圈柔性连接的硬聚氯乙烯管,而不再使用镀锌钢管。江苏省江阴市大伟塑料制品厂针对用户的要求,正积极开发DN≤200mm硬聚氯乙烯柔性管件系列,为在建筑小区内更好地推广使用硬聚氯乙烯管创造了条件。
  (1.2)高密度聚乙烯管(HDPE):这种管材可采用电熔、热熔焊、胶圈柔性连接,它的优点是无毒、耐腐蚀、张力大、不干裂,小口径可绕在卷盘上,安装迅速,接口量少;缺点是刚度上、抗老化性能差、埋于地下易受老鼠咬破。
  近年国外高密度聚乙烯管用量增长速度较快,主要是用于供水管接至住宅的小口径进水管道上。国内上前有DN≤200mm的系列产品,通常能制造硬聚氯乙烯管的工厂均可制造,唯原料暂时还是进口,在户管线上的使用,估计有逐年增大的趋向。
  (1.3)交联聚乙烯管(PEX):在普通聚乙烯原料中加入硅烷接枝料,使其由线性分子结构改性成三维交联网状结构,它具有耐温(-70℃~110℃)、耐压、稳定性和持久性好,而且无毒、无味,一般采用机械连接,是室内冷热水小品径推荐的管材。
  (1.4)聚乙烯夹铝复合管(HAH):这种复合管材的结构是在薄铝管与内、外层高密度聚乙烯管之间,含高分子胶合层,它既保持了聚乙烯管和铝管的优点,又避免了各自的缺点。可弯曲(弯曲半径=5D),耐温差强(+110℃至-100℃)、耐高压(1.0MPa以上)。它用铜管件机械挤压连接,通常产品规格DN≤25mm,它是建设部近年在室内冷热水供水管道上推荐使用的一种新型管材。
  (1.5)聚丙烯管(PP):这种管材无毒、耐热、耐寒、耐老化、有较高强度、价格比镀锌钢管便宜一半,但易龟裂,小口径聚丙烯管在农村供水管道上有所使用。
  (1.6)聚丁烯管(PB):聚丁烯是一种高分子惰性聚合物,聚丁烯管具有耐高温、耐寒冻的特点,化学稳定性好,可塑性强,无味、无毒,有多种连接方式(热粘接式接头焊接、热螺旋式现场焊接、机械夹紧式连接),是理想的小口径供水管道新型管材,已被欧共体、美洲、亚洲的部分国家广泛采用,国内现已有产品,但原料必须进口。
  (2)热固性塑料管
  热固性塑料管(GRP)通常是指玻纤维增强树脂塑料管,又称玻璃钢管。
  (2.1)制造工艺
  这种管材有两类制造工艺:
  离心浇注成型法(Hobas法)
  纤维缠绕法(Veroc法)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管及PE管耐腐性及其评定标准
在各种工程应用及日常生活中塑料往往会与各种环境介质相接触,例如电器绝缘用塑料经常与矿物油类相接触,建材化工用塑料和日用生活品又广泛地与各种酸、碱、盐以及其他各类化学试剂相接触。反映塑料抵杭某种介质腐蚀破坏的能力被称为材料的耐腐性。  聚合物分子缺乏与介质形成电化学作用的自由电子或运动离子,不会发生同金属庸蚀一样的电化学腐蚀,从这个意义上说,塑料是耐腐蚀的,这是大多致塑料对酸、碱、盐等电介质具有抗腐蚀性并广泛用于防腐蚀工程的主要理论依据。然而,塑料的大分子结构也并非什么介质都不能对其产生破坏作用。在某些情况下,由于酸、碱、盐(包括氧化性介质)及其他化学药品的影响,一些塑料也会发生或快或慢的由表及里的破坏,这种现象称为塑料的化学介质老化(在防腐蚀工程上常用“腐蚀”来表示这种破坏),其机理不同于金属的电化学腐蚀。
