土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 速记考点:2014年二级建造师施工进度管理(3)
发布于:2014-04-02 14:52:02 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.横道图进度计划的编制方法
  横道图是一种最简单并运用最广的传统的计划方法,用于计算资源需要量、概要预示进度。这种表达方式较直观,读者易看懂计划编制的意图,但工序(工作)之间的逻辑关系不易表达清楚;适用于手工编制计划;没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大;难以适应大的进度计划系统等。
   2.工程网络计划的类型和应用
  1)双代号网络计划
  (1)基本概念
  双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。每一条箭线表示一项工作。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作,故它们既不占用时间,也不消耗资源。节点是网络图中箭线之间的连接点。节点包括起点节点、终点节点和中间节点三种类型。在各条线路中,有一条或几条线路的总时间最长,称为关键路线。其他线路称为非关键线路。
  网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系,它包括工艺关系和组织关系。
  (2)绘图规则
  双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系;严禁出现循环回路;在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线;严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线;某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时,可使用母线法绘制;绘制网络图时,箭线不宜交叉;网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点,其他所有节点均是中间节点。
  (3)时间参数的计算
  工作持续时间是一项工作从开始到完成的时间。
  工期泛指完成任务所需要的时间,一般有以下三种:计算工期(Tc)、要求工期(Tr)和计划工期(Tp)。
  2)单代号网络计划(1)图形的特点
  单代号网络图是以节点及其编号表示工作,以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图。
  (2)绘图规则
  单代号网络图的绘图规则大部分与双代号网络图的绘图规则相同,当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时,应在网络图的两端分别设置一项虚工作,作为该网络图的起点节点(St)和终点节点(Fin)。
  (3)时间参数的计算
  3)双代亏时标网络计划
  双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的双代号网络计划,以实箭线表示工作,以虚箭线表示虚工作,以波形线表示工作的自由时差。
  它的主要特点有:兼有网络计划与横道计划的优点;能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差及关键线路;可以统计每一个单位时间对资源的需要量,以便进行资源优化和调整;由于箭线受到时间坐标的限制,当情况发生变化时,对网络计划的修改比较麻烦。
  时标网络计划宜按各个工作的最早开始时间编制。编制方法有间接法绘制和直接法绘制两种。
   3.关键工作、关键路线和时差
  关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时,总时差为零的工作就是关键工作。
  总时差指的是在不影响总工期的前提下,可以利用的机动时间。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间。
  • 土木学途
    土木学途 沙发
    好东西!
    2014-06-10 21:01:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
速记考点:2014年二级建造师施工进度管理(2)
速记考点:2014年二级建造师施工进度管理(2)1.施工进度计划的类型   施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划。施工企业的施工生产计划,以整个施工企业为系统,属企业计划的范畴。如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。建设工程项目施工进度计划,以每个建设工程项目的施工为系统,属工程项目管理的范畴。如:整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划;子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划;项目施工的年度、季度、月度施工计划和旬施工作业计划等。
