土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 对于CT的容量与变比与其制造尺寸的关系~~~
发布于:2014-04-01 23:23:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于电流互感器厂家经常要计算变比,容量参数来确认是否能做出满足该要求的CT,想详细知道这些参数如何影响厂家的?大伙来一起讨论讨论嘞~~~
全部回复(9 )
  • lxr127
    lxr127 沙发
    主要是满足体积与电流升高倍数与容量的要求。如果容量不能达到时,要与客户协商的。:)
    2014-04-30 10:46:30
  • ggzhangyizhang
    你的要求:容量,变比。等直接影响厂家的铁心大小,用电磁线的大小长短,然后铁心大小会影响外壳的大小。成本就会算出来了
    2014-04-27 20:39:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
没有变压器参数情况下估算短路电流
现在一石化工厂新建一个110/10/6KV变电站,变压器容量能确定,但变压器未订货,因此变压器参数未知。这种情况下如何估算低压侧短路电流,变压器的短路阻抗百分数如何取值?能不能按照《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451-2008)中给的参数来估算,实际设计过程中,设计院一般都是怎么估算这个短路电流的。还有个问题就是,这个变压器的请购文件上是不是写明变压器的参数,比如短路阻抗百分数取值范围,这些参数是不是应该设计院提供给业主,让业主订货?谁知道能不能给我耐心解答,感激不尽!
