土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个问题建筑结构周期问题
请教一个问题建筑结构周期问题
发布于:2014-04-01 18:42:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑荷载规范附录F2.2的钢筋混凝土框架基本自震周期公式的应用
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯设计新方案!!你这样想过吗
不知道可以不可以将ATa与ATc结合起来,下端梯柱与框架柱设缝脱开,梯板采用滑动支座,这样既避免了短柱的产生,也不用考虑楼梯参与整体建模,不知各位前辈有没有这样设计过?方案可行吗?梯柱的尺寸一般为多少呢?200x300、250x250、300x300 这个应该主要考虑TL纵筋的锚固长度,发生地震容易被拔出,若楼梯不参与抗震设计,是否可以按La取值?梯梁纵筋一般陪16的钢筋,la=0.4 x35x16=224mm,这样梯柱宽度应该取250甚至300。
