土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构中的连梁设置
剪力墙结构中的连梁设置
发布于:2014-04-01 16:39:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在正在做一个高层剪力墙住宅结构,对模型中出现的连梁这个概念不是很清楚。查了一下相关资料:连梁的主要作用是耗能,的刚度可以折减。是不是模型中自动生成的连梁,刚度都已经折减了?一个高层剪力墙结构中如果没有连梁的话,是不是也不合适啊?能不能通俗的说一个结构中,连梁多了好啊,还是少了好啊????
全部回复(5 )
  • benpaowang
    benpaowang 沙发
    结构童子 发表于 2014-4-2 09:26 首先,连梁的定义在高规(2010)7.1.3中给出定义,跨高比小于5的梁按连梁计算。连梁的刚度很大,所以在计算 …多谢指点啊,真是听君一席话,胜读十年书啊
    2014-04-03 08:08:03
  • sowbinee
    sowbinee 板凳
    “连梁是不承受竖向荷载的,主要是耗散水平作用的,风荷载和地震作用。”
    地板打错字了!
    连梁也承受竖向荷载哦。
    2014-04-02 16:52:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土柱与钢柱可以共同承重吗?
如题。现有项目:单层厂房。层高11m。 柱距8m。 原设计是中间区域为钢筋砼框架结构。外围一圈均为钢柱,钢柱柱脚铰接,钢梁与钢筋砼柱子是铰接。现准备做夹层。让本厂房变成三层。请问上述结构体系是否应该统一判断?即便是单层厂房是否可以选择钢筋砼柱与钢柱混合承重? 竖向构件的变形会相互协调吗?这样的结构布置是否合理?(本人感觉这个结构体系不是很合理,主要是竖向构件的变形不协调,该如何考虑抗震?)夹层方案做钢梁+次梁+压型钢板是否为最优?
