土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 原木门变形开裂 原因究竟为哪般
原木门变形开裂 原因究竟为哪般
发布于:2014-04-01 16:29:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
变形开裂是木门在使用过程中常会出现的问题,当然原木门也一样。当出现这些问题后,首先我们应该了解清楚是什么原因导致的原木门变形开裂,然后再及时的处理,下面我们就来看看原木门出现变形开裂的主要原因。
原木门开裂主要是因为含水率过高、工艺不良所造成的,属质量问题。原木的天然属性决定着它的多变性,做成产品后,一定的收缩是难免的,木门企业是不能对这一现象进行解决的,但是可以从一些方面对其进行合理的控制,木缘尚品木门便可避免开裂现象。
原木门变形的主要原因是木材脱脂、烘干不达标。每种木材中都含有一定量的树脂,如果不把木材中的树脂排放出来,任何一种材质加工成成品后都会变形。由于木材有干缩、湿胀的特性,在温湿度较大的情况下,如出现轻微的开裂或收缩,这是正常的自然现象,不必惊慌,随着季节性的变化,这种现象会自然消失。
原木门出现变形开裂等现象后,会降低了门的隔音效果、密封性及各项性能。因此,在正常使用原木门时,切勿在门上悬挂重物,以免减短其使用寿命;开关门时,切勿用力过猛,或开启角度过大,否则会损出现变形、开裂等现象。
全部回复(3 )
  • hqinqifang
    hqinqifang 沙发
    经验之谈 感谢楼主
    2014-04-06 07:27:06
  • fjc821025
    fjc821025 板凳
    很好,感谢楼主分享新的经验~~~
    2014-04-05 23:55:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
求装修方案,谢谢
各位大神,求装修方案,谢谢
