土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不同吨位锅炉能否并联运行
不同吨位锅炉能否并联运行
发布于:2014-04-01 15:59:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
实际工程中,多台锅炉并联的时候,一般来说是不是这几台锅炉的型号相同(也就是阻力相同)?有没有型号不相同的锅炉并联的情况?若型号不同,那么运行的时候,是不是需要用阀门调节阻力,以保证各个锅炉之间的阻力平衡?
全部回复(16 )
  • 我就一个角
    chenyang80911 发表于 2014-9-10 21:26 可以是可以但是两台锅炉的压力相差不大于0.2MPa,蒸汽温度相差不大于15度就可以并且并炉应满 足以下条件 …感谢您的回复,回答很详细
    2014-09-12 09:57:12
  • chenyang80911
    chenyang80911 板凳
    可以是可以
    并且并炉应满 足以下条件:
    1、燃烧稳定;
    2、锅炉蒸汽压力与蒸汽母管压力相差0.2MPa以内;
    3、蒸汽温度与母管蒸汽温度相差不大于15度;
    4、蒸汽检验合格
    并炉时应缓慢开启并汽阀,防止蒸汽冲击过大,并炉时压力温度应尽量与母管蒸汽相同
    并炉时最好开并炉操作
    2014-09-10 21:26:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家装的明装暖气片 感觉还不错
