土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 丙烯酸球场材料特性
丙烯酸球场材料特性
发布于:2014-04-01 15:57:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  丙烯酸涂层系统的共通特性:完全不含石棉、铅或水银等化合物,合乎环保原则。高度抗紫外光性能,颜色持久深入,不退色,不脱落。保养容易,维修费用低,在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择,包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长,一般在5年以上,如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲力,降低对运动员的伤害及疲劳。丙烯酸涂层系统适用于混凝士基础层与沥青基础层,以相宜的价格,提供优质的运动场地面材料。
  丙烯酸球场材料特性:
  1、 水溶性材料,易施工,现场铺设;
  2、色彩鲜艳,有多种颜色可供选择;
  3、 100%丙烯酸类树脂组成,为环保型面层材料;
  4、 适用于各种气候环境,耐紫外线照射,深层着色,历久偿新,使用寿命长;
  5、 具有高度的耐磨、防滑性能;
  6、 弹性良好,运动感极佳;
  7、 保养容易,维护费用低。
  丙烯酸球场硬地和弹性场地的差异:
  硬地场地:硬地丙烯酸涂面系统,厚度约为1-2mm。内含百分百无机性纤维颜料,铺设在已冲洗干净值良好及排水坡度的水泥或沥青地面基础上。
  特点:球之反弹适中均匀,适合不同程度人士使用。耐用年份3-8年或更长,视土建地面质量而定,可在原有涂面重涂翻新,绝无剥落问题。色泽鲜艳,有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色持久不褪。维护保养容易,以压力喷水清洗地面即可。
  弹性场地:弹性丙烯酸涂面系统,厚度约为3-4mm。内含百分百无机性纤维颜料,铺设在已冲洗干净值良好及排水坡度的水泥或沥青地面基础上。
  特点:能有效遮盖地面基础的细微裂缝,大大减低维修成本。具有优良的减震性能,丙烯酸软垫涂层为脚部提供足够的承托力,减少一般硬地对脚部可能引致的损伤。球的反弹适中均衡,不影响球的反弹角度。色泽鲜艳,有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色持久不褪。即使是使用率高的商用场地,涂面在5-10年内亦无需重铺。
  • 工程郎
    工程郎 沙发
    2014-04-08 18:11:08
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 板凳
    感谢楼主分享了
    2014-04-02 08:03:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一套普通公寓房的施工图付参考图哦
大家可以参考一下啦
