土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 水泵电机轴功率与计算负荷
水泵电机轴功率与计算负荷
发布于:2014-04-01 15:43:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我想请教下面几个问题:
1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。
2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。
3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。
谢谢各位亲们!
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    2014-05-23 10:06:23
  • curensky
    curensky 板凳
    1轴功率一般是水泵曲线需要用到的,根据轴功率 扬程 流量等曲线分析水泵性能。2 电机的Pe是指额定轴功率 也就是电机的额定输出功率 Pjs我想应该是水泵在实际工况点时电机的计算功率吧.3 计算电流应该根据Pjs计算?同时系数我也不知道 饿
    2014-05-19 11:14:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求鸿业市政电气1.0授权码 谢谢 或者发个注册机也行
鸿业市政电气V1.0申请号:YK3R-QB8B-25XD
