土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通教程2013——垂直采暖系统的水力计算
发布于:2014-04-01 13:51:01 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在工业厂房的采暖设计中,多采用垂直形式的散热器采暖系统,由于立管数量众多,依靠手工进行系统平衡分析工作是十分繁琐的,专业计算软件经过多年的发展,已经可以实现CAD图纸上的信息与CAD软件之间数据的交换,实现任意形式垂直采暖系统的数据提取、分析以及计算结果向图纸的反馈。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  1.垂直采暖系统的图纸绘制
  借助二维的垂直采暖施工平面图,软件可以自动生成垂直采暖系统图,同时在生成过程中,部分平面图纸未能体现的元素,如立管接头方式、立管上下端的阀门均可以实现自动匹配。
  2.系统图信息提取
  进入垂直采暖水力计算器,选择匹配的系统形式后,即可通过提取功能将图纸上的图形信息克隆至计算窗口。
  开始计算前,需要先确认当前系统的供回水温度、选择管径时的经济比摩阻、系统要求控制的不平衡率等参数,如过是多个楼层的双管系统,还应该考虑重力循环附加作用力对系统平衡带来的影响。
  确认以上信息后,在左侧列表处选择对应的立管,可以在右侧信息栏查看当前管道的所有图形参数,包括长度、管道材料等,选择散热器可查看其负荷信息。
  软件提供了以下三种计算模式:
  1)设计计算,根据供回水温差、经济比摩阻计算最合理的管径,此时的计算结果是根据各段管道承担的流量计算出最合理流速;
  2)校核计算,如果上一步结果不够满意,系统内有部分环路不平衡率较大,可以通过手动修改管径后进行校核;
  3)平衡计算,手动修改同样无法实现最优解的话,则需要通过加入平衡阀或其他阀门来实现系统平衡,这是一个自动添加的过程,无需人为干预。
  计算完成后,我们就可以得到当前系统各个管段、设备的实际水力状况以及管道的最优选择。
全部回复(6 )
  • tmzxaliang
    tmzxaliang 沙发
    有道理,呵呵,学习一下
    2015-04-14 15:46:14
  • tmzxaliang
    tmzxaliang 板凳
    有道理,呵呵,学习一下
    2015-04-14 15:46:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013——参数设置
建筑软件的默认参数怎么设置修改?浩辰CAD建筑软件提供了“设置帮助”菜单,默认参数一目了然。  浩辰CAD建筑软件提供“设置帮助”菜单。浩辰CAD建筑为用户提供了【图形设置】【配置选项】【自定义】三个命令进行设置。  【图形设置】命令是管理图纸内的全局参数,如绘图的基本参数、墙体的加粗、填充图案等的设置。  【选项配置】命令是管理软件全局配置参数,包括图层标准设定、文字样式、尺寸样式设定以及高级选项卡。
