土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双柱下独基,柱下条基求助
双柱下独基,柱下条基求助
发布于:2014-04-01 11:45:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双柱下独基:两柱之间的基础梁,按照两端悬挑简支梁,用地基净反力求出跨中弯矩,配筋用于抵抗上部弯矩。至于抗冲切,可以参考理正的计算过程。我想补充一点:此时的基础梁只是用于抵抗上部弯矩,而地基净反力对独基产生的下部弯矩,由独基下部x.y向配筋来承担。不知各位有无异议?
柱下条基:各位大侠,是直接用PKPM出,还是用别的小软件按照一定得假定前提来做(神马静定分析法、倒梁法啥啥的,手算起来,费劲!)?看再多的理论,归根究底,还是要付诸实践,求一种实践性强的方法。
谢谢各位了!
前10名奖励金币。
全部回复(38 )
  • 龙枪虎豹骑
    学习学习一下。
    2017-07-17 16:56:17
  • 龙枪虎豹骑
    学习中!!!!
    2017-05-08 09:44:08
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
施工单位把C35的浇筑成C30了
不敢让甲方跟设计知道,让我帮忙建模计算分析下看有问题没,16层的剪力墙,这种收费多少比较合适
