土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于用电计量的问题
关于用电计量的问题
发布于:2014-04-01 11:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司电压等级是35KV,申请容量是25000(20000变压器+5000变压器),现在20000的申请停用了只用5000的主变
总计量(电压35/0.1,电流500/5,倍数是35000),公司最大负荷只能达到3200左右,电流一般也就在40-90A,量程偏大,
现在一个月用电60万度左右,35KV侧比10KV侧合计要高出6万度(中间只有一台5000变压器)
是因为量程偏大导致的计量偏差么
全部回复(27 )
  • nanhu006
    nanhu006 沙发
    这种没做过还真说不出个一二三来,最好还是找电业局查清楚。
    2014-04-09 10:22:09
  • tianzhicheng
    tianzhicheng 板凳
    学学习习~·
    2014-04-08 15:58:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾应急广播和火灾报警装置能公用么?
如果在区域内设置了火灾应急广播那么 局部还能设置火灾报警装置么? 规定上说的每个防火区域至少应设置一个火灾报警装置有前提条件么?
