土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱,非连接区高度问题?
柱,非连接区高度问题?
发布于:2014-04-01 10:35:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
柱,非连接区高度不是嵌固部位,max(Hn/3 hc 500)
我们楼层是2.9米 梁最高为800hn/6为300 Hc最大为1米 500
得出非连接区高度最低的为1米 ,高的为1.7 但是现场为700! 问钢筋说原材料为9米钢筋!浪费材料 假如我是钢筋工长我下料改怎么做,怎么下??
全部回复(4 )
  • chen311231
    chen311231 沙发
    hc的值可能有问题
    2014-04-01 22:21:01
  • 甲方施工员
    tab_mood 发表于 2014-4-1 13:22 为什么是3.9???还有他们为什么设置是700非连接区hc(柱截面的最大尺寸),hn(柱净高)/6,500 取最大值 你给的最大值是一米(可能这个数值是不对的)你给梁高800没用
    2014-04-01 21:03:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室顶板设计的时候为什么不高一点而是回填土?
因为一层管线比较多?
