土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有的栓口
发布于:2014-04-01 10:09:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置
的室外消火栓应有防冻措施。
消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5mo
工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60mo
当工艺装置
区宽度大于120m时,
宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
9)建筑的室外消火栓
、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标
识。_._.‘
10)寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的
设施,其保护范围可根据需要确定。
(2)根据《高层民用建筑设计防火规范》
1)室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2
(“50045-1995)(2005年版)的规定:
条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个
消火栓的用水量应为
距离不宜小于5. 00m,
全部回复(3 )
  • shihaoxiaoqu
    shihaoxiaoqu 沙发
    好东西,感谢分享呦
    2014-06-18 22:43:18
  • liuming2014
    liuming2014 板凳
    谢谢分享。
    2014-04-03 10:43:03
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
篮球场地板哪种材料好
  篮球场地板哪种材料好?篮球场地板的好坏直接影响着运动员的运动舒适度,篮球场地有土质的、水泥的、沥青的和木质的等,有条件的一般都用木质场地。土质、水泥和沥青或其他场地虽说比较经济,但却容易出现伤害事故,也无法让球员发挥最强的实力。  如何选择室内篮球场运动木地板:  木地板的性能:  1、木质篮球场地板对球的反弹性能良好;  2、木质篮球场地板能有效地抗震,减少震动,隔音;  3、木质篮球场地板能减少运动员在地板上因弹跳所带来的震伤。
