土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 通长筋不需要的问题
通长筋不需要的问题
发布于:2014-04-01 09:38:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,抗震等级为3级,通长筋是2根12mm,为什么支座端没有12mm。怎么配筋呢?
全部回复(17 )
  • zhuchanglin2010
    高处能胜寒 发表于 2014-4-1 19:31 你的理解有问题,如果加括号,证明是架立筋,属于构造钢筋,且搭接时可以不用满足对应的搭接长度,而在《 …赞同这个理解
    2014-05-10 21:12:10
  • 碧海沙滩
    碧海沙滩 板凳
    G101-1 对抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造,有规定,在79页
    2014-05-10 17:07:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM生成的弯矩图,在顶层线怎么没连上,而且中间梁的弯矩图都在梁上了??
