土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 自动设置水浮力负弹簧,完善负弹簧机制
自动设置水浮力负弹簧,完善负弹簧机制
发布于:2014-03-31 18:48:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
自动设置水浮力负弹簧,完善负弹簧机制
日期:2014/3/31
STRAT能够通过单向土弹簧、单向拉压计算,实现水浮力对地下室底板、侧墙、埋地水池等结构上的水浮力作用。这是STRAT所特有的功能。
此前版本中,负弹簧需要用户手工输入。一般情况下,沿侧壁底部设置线性弹簧,程序根据网格剖分大小确定各点的弹簧值。用户输入的线弹簧一般都是相同值。这对于质量分布均匀、平面范围较小的水池筒仓是合适。但对于较大的水池,尤其对于长宽达数百米的地下建筑,显然过于粗略。
V6.2版本实现自动添加负弹簧的功能。这项功能程序自动处理,不需要用户干预。
设负弹簧条件:程序自动检测工况设置,当有下列情况之一:1)存在“外水压”工况,2)地下室外墙参数种选中有“侧壁水压”,3)基础参数中选中“有底板水浮力”项,程序将自动添加负弹簧。
施加位置:所有与基础底板相连的柱、墙底部点,筒体侧壁底部点。
施加负弹簧的值:负弹簧大小的确定,是个难点。STRAT软件经过研究,首次提出“总量控制负弹簧模型”,该模型根据结构的特点、荷载的大小,综合确定负弹簧的具体数值,详见相关说明。
结果查看:程序自动添加的负弹簧在Plots内可以查看。
V6.2版本进一步完善负弹簧的Strat计算处理机制。明确负弹簧只在单拉计算中,才参与作用。非单拉计算,如一般结构计算、基础计算、基础协同计算,程序忽略负弹簧的作用。
程序单独区别土体弹簧 :
普通弹簧:用户输入
桩 弹 簧:各种情况下,同时拉、压。
附注: STRAT 的基础功能能自动确定各类结构地基的土弹簧 ( 正弹簧 ) ,用于恒活等重力、风、地震等各类荷载作用。这是程序此前版本已有的功能。
  • terrychenjx
    terrychenjx 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2015-12-22 14:51:22
  • wangxufrode
    wangxufrode 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2014-07-17 21:51:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
STRAT软件“总量控制负弹簧模型”计算水浮力
STRAT软件“总量控制负弹簧模型”计算水浮力 日期:2014/3/31
