土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 你们卫生间都用什么来采暖?
你们卫生间都用什么来采暖?
发布于:2014-03-31 15:36:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“ 散热器”或者“ 地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。
取消 散热器采暖的理由是:太贵太浪费!
取消 地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用 同层排水,楼板比室内地面要 低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在 狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。
依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。
安装浴霸又感觉费用比较高。
所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目, 卫生间都用什么采暖方式?
或者直接不采暖?
全部回复(37 )
  • axin_6555
    axin_6555 沙发
    资料很好,感谢分享
    2014-04-15 16:30:15
  • lanrenjintao
    lanrenjintao 板凳
    卫生间还是要采暖的,至于地暖,散热器都可以吧,平时温度在16度,洗澡时可以用浴霸辅助加热。再说平时温度设计25度也会感觉不舒服的。
    2014-04-15 15:53:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉水冷壁爆管故障原因分析,你有何见解
本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm
