土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 配电系统图中的回路总功率怎么得来的。
配电系统图中的回路总功率怎么得来的。
发布于:2014-03-31 15:18:31 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
WL1:18个普通灯
WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL6和WL7:每条回路8个普通插座(安全型三极暗装插座)
WL8~WL15:每条回路一个壁挂空调插座
总功率Pe是多少。
这里的24KW是怎么来的?
问题补充:
还有一个系统图是画的是楼下的配电箱,楼层面积相同。里面有18个回路,多了一路插座两路照明,可是Pe仍然是24KW。
全部回复(51 )
  • yucq023
    yucq023 沙发
    单相最大功率的三倍,应该是按单相最大功率8KW算的,总功率就是3*8=24KW
    2014-04-16 16:06:16
  • wangjingshan14
    2014-04-16 10:44:16
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
初入行,求高手指点迷津
5层楼,每层楼各有1个电箱,竖向配电系统图所画,1根线进1楼电箱,又从1楼电箱出1根线上2楼电箱,以此类推上3楼,4楼,最后到5楼,试问,这是1躺电源线吗,还是各层是各层的电源线,不混?
