土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内装修后液体壁纸清洗时的两大注意事项
室内装修后液体壁纸清洗时的两大注意事项
发布于:2014-03-31 14:43:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
液体壁纸:是一种全新概念的新式艺术涂料,是一种具有多重利益的新式内墙艺术涂料,“液体壁纸”之所以被称为绿色环保涂料,不含铅、汞等重金属以及醛类物质,然后做到无毒、无污染。由所以水性涂料,“液体壁纸”的抗污性很强,一起具有出色的防潮、抗菌功用,不易生虫,不易老化。 可是液体壁纸模具清洗却有一些相关的注意事项:
1、我们的模具因为归于水性印花网板,所以清洗的时分请注意只可以用清水冲刷,不可以接触到酒精,汽油,香蕉水等溶剂性物质,不可以用刷子刷,首要是为了防止模具表面的感光胶溶解坠落,只可以用棉质的抹布悄然边冲边抹,把粘在网上面的涂料擦洗洁净,模具的正反面都要洗哦,在感触洗得差不多的时分要把模具对光检查,看看有网眼的当地是不是还有涂料,假定有,还需继续冲刷,直到全部网眼上面的涂料和边框上面的涂料全部洗洁净连续!
2、清洗完成后把模具放在阴凉的当地晾干,有必要防止爆晒,防止模面的老化,一起注意收拾一下周围的尖锐物品,注意不要划伤模面,假定我们一次清洗的模具是好几块,在凉晒的时分一定要注意不要堆叠起来,分外大约注意的是在模具湿润的时分进行堆叠,一起将模具的模面背对背的靠在一起,这样凉干的模具简略构成模具的模面的粘连在一起,到那时假定用力拉的话模面上面的感光胶会一起掉下来,构成两张模具的报废!
模具清洗完毕,休憩一会我们就可以用软膜补边了。软膜补边的时分,取出软膜,用手上的长口报夹夹住软模的边子,靠在需要补花的当地,另外一个人用刮子进行刮涂,方法和大模具施工的时分天壤之别,仅有要注意的是在用小模刮涂的时分刮板和墙面之间的夹角要尽量的小,也就是刮板要贴着墙面进行刮涂,这样刮出来的花不简略模糊,边缘知道,用软膜施工完毕一样需要清洗,清洗要求和大模具也没有什么区别只是在暴晒的时分要注意用衣架夹住软膜的两个边角挂起来或许将湿润的软铺平膜黏贴在玻璃或许瓷砖上面。千万不要使软膜在没有干透的情况下折叠到一起,这样的话软膜干了往后也会粘在一起,构成软膜的报废,发作不必要的丢掉!
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    很详细的资料,感谢分享
    2014-04-11 12:02:11
  • chengxiaojian98
    考虑油漆的相容性,完成
    2014-04-06 23:10:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
墙面瓷砖装修后验证工作马虎不得。
1、墙面瓷砖粘贴的施工程序墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。2、墙面瓷砖粘贴的施工规(1)基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。(2)正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。(3)瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。(4)铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。3、墙面瓷砖粘贴的验收墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
