土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管多应于暗管铺设的原因
PVC管多应于暗管铺设的原因
发布于:2014-03-31 14:21:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防患:管线图纸要保留
目前,家庭装修中,PVC管材在自来水管、电线、电话线、有线电视线等,一般不是埋在地板底下,就是PVC电缆管材埋在墙内,用水泥覆盖,然后再进行表面装潢。这种全封闭的方式,造成了很多安全隐患,也给今后管线的维修带来了很大障碍。
实际上,即使是在商品房楼书中对类似电气线路等隐蔽工程的介绍也大多寥寥无几,业主在购房时无法得到一份完整的电气线路竣工图,在装修过程中更是不知道家居布线的情况,对装修过程中安全用电和布线方面的知识可以说是空白。因此保留完整的PVC管材线走向图纸是避免今后出现问题和解决问题的前提条件,否则根本无从着手。
同时,一定要注意施工人员应持有国家有关部门发放的电工本,严防无证施工的情况出现。
材质:最好用铜质电线
由于设计上的原因,目前大多数住宅内只预留了一根电话线的入口,如果再要申请第二部电话,都被电话局以无法拉线为由拒绝,因此只能在原有的那根电话线上做文章,在各个房间内共用一根线?穴并连?雪。因此电话线的质量一定要有保证,暗埋的电话线还要加上防护套。否则一旦受损,维修起来就费事了。如果要用ISDN的家庭,最好装修时也要埋好ISDN线并配好相应的宽接口,以便连接专用电话机或利用ISDN适配器上网。
不仅是电话线的质量要有保障,在开关和插座的选配上,最好选择品牌产品,或具有安全认证标志的产品,并且应该在大的建材商店购买,不要贪图便宜在一些小五金店购买无厂家、无认证标志的产品,以免假冒伪劣产品给您造成危险。在卫生间等潮湿环境,一定要使用专用防潮插座。耗电量较大的空调等电器,要单独走线、使用专用插座。在家庭装修中,最好采用铜质电线,因为这种电线的导电性能更好,安全性也高。而暗埋在墙壁内的塑管,也最好选用硬质PVC管材。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
4..施工单位不规范操作表现
塑胶跑道左右倾斜度不得超过1:1000,在运动方向上的倾斜度不得超过1:1000。”而某些学校修建的塑胶跑道,北南形成一个大坡,超过1:1000的倾斜度要求。还有一些新建塑胶跑道左右倾斜度超过1:100的规定。还有一些单位修建的篮球、排球、网球场,其周边的网墙、照明灯柱、广告牌等距场地界线很近,有的仅有1m,违反了篮球竞赛规则界线外2m内无障碍的规定,违反了网球场竞赛规则距端线6.4m,离边线3.66m的规定,违反了排球竞赛规则比赛场地四周到少有3m宽的无障碍区的规定。还有的在场地界线内设置各种井盖。这些不正确的设计,严重妨碍了体育场地使用的性能,有的造成严重的人身伤害事故。广州柏胜是专业的
