土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助各位大神求解电容柜微断爆炸原因(附照片)
发布于:2014-03-31 13:53:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事情的经过:
出事单位是从事钢材贸易的一家单位,主要供电是10来台行车和一个办公楼。由于箱变电容柜出线问题导致微断,复合开关,电容损坏。本人更换损坏的元器件后合上刀熔开关,接着调试功补仪完毕,设备运行20分钟左右一切正常。断开刀熔后找到其使用单位验收,再次合上刀熔开关后1分钟左右发生第一次爆炸。爆炸导致中间2路断路器爆裂,喷弧引起柜体熏黑。随后简单处理下柜体更换新的微断,再次检查了接线螺丝是否紧固后再次合上刀熔开关。合上开关的同时发生了第2次爆炸。
另外当天下过雨,爆炸前雨就停了
第一张是第一次爆炸的两个微断位置,第二张是出问题的微断。第三张是第一次爆炸后柜体熏黑。第4张和第五张是第二次爆炸后的图片。
在线等各位大神解答什么原因引起的两次爆炸。
全部回复(60 )
  • hjdq1238
    hjdq1238 沙发
    断路器的容量不能满足
    2017-03-23 19:39:23
  • 牜果果
    牜果果 板凳
    学习了学习了。。。
    2017-03-21 16:02:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
天正电气中怎样改变线性?
天正电气中怎样改变线性? 比如 虚实间距 实体部分宽度 具体说下: 步骤详细点 因为新手 (点左键和点右键说明下)
