土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不锈钢水箱以及焊剂
不锈钢水箱以及焊剂
发布于:2014-03-31 10:47:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
)酸、碱度在其他条件相同时,用高硅高锰酸性焊剂比
用低硅碱性焊剂能得到比较光洁平滑的焊缝。
2)颗粒度 颗粒度增大,熔深S与余高h略减小;而熔宽
C略增,焊缝成形不锈钢水箱系数增大,熔合比Y稍减。
3)覆盖厚度正,常情况下,被熔化焊剂的重量约与被熔化
的焊丝重量相等。焊剂层的厚度对焊缝外形和熔深S的影响
如图3一20所示。
焊剂层太薄,如图3-20Ca)所示,电弧外露,保护不良,熔
深S浅,且易产生气孔或裂纹。焊剂层太厚,,熔深S大于正常值,且出现峰形焊道。在同样条件下,烧结
捍剂的熔深S浅,而不锈钢水箱熔宽C大,且熔深S仅为熔炼焊剂的
70 %-90%。正常的焊剂覆盖厚度为25---35mm,如图3一2C
(b)所示。
全部回复(6 )
  • isixing
    isixing 沙发
    支持一下楼主
    2014-04-03 11:48:03
  • hnxiejy
    hnxiejy 板凳
    学习学习,:L;P;P;P;P;P;P;P:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-04-02 14:18:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防管道开孔问题,谢谢了。
有一八层楼,一层环管,八层环管。中间有立管,在中间六层立管上有消防箱,请教大家,我是把立管从一层立到八层然后开孔接机三通,还是计算好开孔位置,开好孔接上机三通在立管。先立管估计会不好开孔。大家是如何做的,谢谢了。
