土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于单桩水平承载力验算的疑问。。。。
对于单桩水平承载力验算的疑问。。。。
发布于:2014-03-31 10:22:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看网上一个单桩水平承载力验算的计算书:前面计算了水平承载力Rha=53KN(过程不再赘诉),最后一段话“9#,
10#楼,查电算 信息风荷载作用下基底剪力为Vx=1158KN,Vy=2077KN,地震作用下基底剪力
为Vx=2292KN,Vy=3001KN,故由地震下控制。工程总桩数为64根。则作用在基桩顶部的水平力Hik为
3001/64=47kn ”由于小弟知识有限,于是有了以下疑问:
地基规范8.5.4-3 Hik=Hk/n 中Hk为相应于作用的标准组合时,作用于承台底面的水平力。上面的计算书中Hk取地震作用下基底剪力Vy=3001KN,请问这个数据是怎么得到的或者是怎么计算得出的?
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于悬挑板的建模
本人结构新手,请教各位专家:跨度1.6m的悬挑板,还是三角形的,厚度取多少合适?PKPM里建模的时候,能用虚梁将悬挑板的边勾勒出来么?如下图,用PKPM的任意形状悬挑板不是很好用。。。
