土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 车间耐磨硬化地坪应用注意事项及施工流程
车间耐磨硬化地坪应用注意事项及施工流程
发布于:2014-03-31 10:02:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
对于工业车间地坪来说,对地坪的耐磨性能及抗压强度有很高的要求。耐磨硬化地坪能攻克以上要求成为车间耐磨地坪的佼佼者。实际上,耐磨地坪分为多种,有耐磨、防静电、不发火等类型地坪。本文中,为读者介绍车间耐磨硬化地坪应用注意事项及施工流程。
耐磨硬化地坪材料是由一定颗粒极配的非金属或金属骨料,特种水泥及多种添加剂配制而成。耐磨硬化地坪有耐磨、防静电、不发火等几种类型,其具有提高地面的防油性形成一个高密度,表面平整,光滑,环保,经济耐用,不脱层,清洁的地面。耐磨硬化地坪与混凝土一起施工,缩短了施工工期,是理想的地面处理材料;应用于高耐麻,抗冲击,重压的混凝土地面,如仓库,停车场,厂房,货运,码头等,此材料可分两种,一为非金属矿物骨料型,另一种为合金骨料型,按不同耐磨度和要求来选择耐磨材料的种类。
耐磨硬化地坪施工要求及注意事项
第一、混凝土基层标号不底于C25 。厚度一般在5公分适宜,建议用钢板分仓浇注,宽度不超过6米,然后用平板震动器震实,提浆,最好震动器的长度大于混凝土浇注的宽度,以保证混凝土基层的平整度,
第二、混凝土地面一般要求平整度6 m 内,高低误差不超过3 mm ,才能保证耐磨硬化地坪的平整度;室内施工温度要求不能低于摄氏 5 度,温度摄氏 25 度为最佳。
第三、施工期间要防止雨水,和太阳强光照射在刚刚做完工的地坪上,影响地坪的强度,和颜色不一致。
第四、对于刚施工完的耐磨硬化地坪,要禁止行人及车辆行走,按时对地面进行涂上专用耐磨地坪养护剂,一般为5- 24 小时(以天气温度而定)。
第五、刚做完的地面要第七日内不准行车使用,十五日内不准重车类使用,二十八日可以正常使用。
第七、卸摸和切割作业应注意不要损伤地坪边沿。油漆划线应在耐磨地坪完工后十四日后进行。
耐磨地坪施工工艺
第一步、除去浮浆;使用加装圆盘的机械慢速度均匀地去除混凝土表面的浮浆层。
第二步、第一次散布耐磨材料;将规定用量三分之二的耐磨材料均匀布在初凝阶段的混凝土表面,待材料吸收一定水分后,用专业水平尺充分刮平粉料,进行加装园盘镘磨,提浆,抹平作业。
第三步、第二次撒布耐磨材料;待耐磨材料硬化到一定阶段,进行第二次撒布,将剩下的三分之一耐磨材料垂直第一次撒布材料方向,均匀撒布到表面,待耐耐磨材料吸收水分后,在用园盘镘磨提奖,抹平作业,操作时应纵横交错,多次进行。
第四步、精光;待表面初凝到相当程度(因实际情况而定)将抹平机去掉磨盘,以刀片倾斜,高速抹光,纵横交错,多次进行,直到表面滑。对边角的地方要用人工进行收光加工完成。
第五步、养护;耐磨地坪完工后(视天气温度情况),用水加PVC薄膜或专用养护剂,涂敷耐磨地坪表面进行养护,防止其表面水分激烈蒸发,保障耐磨地坪强度的稳定,养护时间为七天。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的资料,期待更多更好的资料啊。。。
    2014-06-16 23:43:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑批评学.郑时龄
本帖最后由 筑城 于 2014-3-30 15:52 编辑 文件格式:PDF文件大小:29.6 M
