土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浙江省第十三届大学生结构设计大赛
浙江省第十三届大学生结构设计大赛
发布于:2014-03-30 20:19:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
3 .模型制作
(1)制作要求
① 高架水塔结构模型由水箱和支架结构两部分组成,水箱由组委会统一提供,水箱为4.5升纯净水瓶(参考怡宝4.5升纯净水瓶,直径160mm,高度320mm),水箱(含水)总质量4kg,支架结构由各参赛队设计制作。
② 水塔支架结构形式不限,其支架顶面应确保能够固定住水箱,支架顶面距模型底板顶面高度为1000mm±5mm。
③固定模型的 竹底板由组委会统一提供,尺寸为400 mm×400 mm。模型固定在底板的范围不得超出250 mm×250 mm(见附件二)。
(2)模型制作材料及工具
① 集成竹:规格为3mm×3mm、3mm×6mm、1mm×6mm,长度900mm。
集成竹力学性能指标(参考值):密度0.789g/cm3,顺纹抗拉强度150MPa,抗压强度65MPa,弹性模量10GPa。
② 胶水:502胶水(8g)6瓶
③ 棉腊线:直径1 mm(30米长)。
④ 制作工具:自备
(只限尺子、刀具、三角板、砂布、剪刀、手套、橡皮、笔、纸)。
  • qwer198706
    qwer198706 沙发
    结构设计大赛,有意思,可以看到个种牛人。
    2014-03-31 08:48:31
  • evezhulei
    evezhulei 板凳
    第七届大学生结构设计竞赛加载示意图
    2014-03-30 20:22:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单臂式肩梁与双臂式肩梁
一下两张图片为单臂式肩梁图片:下面一张图片为双臂式肩梁
